查看: 60178|回复: 19
0~30V超级简单的LM317+TL431高精度可调稳压电路
   关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-25 09:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
该电路的纹波小,精度高,可以作高档电器供电电源。
LM317是3元、TL431是0.5元,2粒电阻合计0.2元,质量好的电位器是4元,LM317的铝散热板是5元,合计:12.7元。
如果输出要达到30V,47K的电位器是不够的,最好用100K的。
在TL431下面搞个-2.5V,可以从0伏调整的,用原装正货的LM338,最大电流可以达到5A的,不过市面的好像全是假货,只能最大2A 。
转自广坛:http://bbs.leowood.net
[ 本帖最后由 eagleeyes 于 2009-1-25 09:35 编辑 ]
发表于 2009-1-25 09:41:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
线性稳压,效率很低的。
发表于 2009-1-25 10:24:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
0-30V 可调线性稳压电源的制作过程,很详细,有保护.
DIY 日记.pdf
1.16 MB, 下载次数: 1019, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LM317.pdf
882.4 KB, 下载次数: 378, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
用MOSFET 提高LM317 过流保护能力.pdf
64.24 KB, 下载次数: 413, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-1-25 10:28:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
再提供扩大输出电流的方法.
三端稳压器LM317 的扩流电路.pdf
77.61 KB, 下载次数: 402, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-1-25 11:51:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
请问电流能提供多大呢?
发表于 2009-1-27 09:01:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
对了。麻烦问一下张老师,这个线性稳压电源和市面上买的成品的30V5A的可调稳压电源有什么区别吗?
发表于 2009-1-27 20:00:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一般的线性稳压电源虽成本低,但效率也低,发热大
发表于 2009-1-27 20:30:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我看了楼主的图,觉得输入电源有什么要求吗?是直接市电经二极管整流桥出来的那种直流电可以吗?
发表于 2009-1-29 09:03:44 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
谢谢各位
谢谢各位帮助,本人遇到一台HP彩显在电网突然断电又来电后无显示故障,检测KA317无输出,现还在检修中
[ 本帖最后由 陈卿 于 2009-1-29 09:04 编辑 ]
发表于 2009-1-29 14:02:27 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
转换的效率能低多少那??要是低个百分之几也不是什么大事,可以用!
发表于 2009-1-29 14:04:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从效率方面说,没法和开关电源比。
发表于 2009-1-29 14:07:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 10# 山龙 的帖子
打个比方,输入30v输出1v的话效率大约是三十分之一。
但是线性稳压优势在于电路简单、输出波纹小,适合diy。
发表于 2009-1-31 11:32:28 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
我们常见的ATX开关电源效率是不到百分之80,线性稳压也有个百分之60吧??请问!!
发表于 2009-1-31 12:36:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开关电源的效率已经突破90%. 效率问题不仅仅带来电能的无谓消耗,由这部分消耗的电能同时也带来大量的热能需要处理. 更不用说哪个笨重的变压器了.
直流电源变换器技术现状及未来发展
http://www.lyld.com/news/060422_1.htm
发表于 2009-2-2 21:35:13 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
有没有这样一个三脚电源转换器,像TL431那样的,一脚输入220V交流,二脚接地,三脚可调输出波纹很小的直流电压
发表于 2009-2-2 21:38:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你最好还是认真去学一下,TL431不是你说的那样的东西。
发表于 2009-2-3 10:24:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
线性稳压电源虽成本低
笨重的变压器,大水塘滤波电容等总成本并不比开关电源低。只是电路简单,相对的可靠性高点。
发表于 2021-1-9 12:20:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自
431稳压也不大稳定
发表于 2023-7-17 00:41:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自
稳定的很!
发表于 2024-3-25 21:05:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自
是的。压降5ⅴ,效率高。
