查看: 2137|回复: 8
k54hr 3.0 电流1.45不显问题
发表于 2015-11-22 18:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
此机原先是不触发,修复后跑到1.45安不显,电流有跳变,已经换过h65的桥,吹显卡也不亮,可以受关开控制关机。啥问题呢?按道理应该是显卡,不过看论坛的好些朋友说换过显卡也不亮,纠结中,特来求助
发表于 2015-11-22 18:46:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接亮了吗,测下屏接口看下
发表于 2015-11-22 18:51:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能跳变能上到这电流,显卡的可能性很大,可先刷BIOS。
发表于 2015-11-22 19:02:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
量下屏接口    在不行BIOS
发表于 2015-11-22 19:35:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先刷个程序看看,不行的话再动显卡。
发表于 2015-11-22 19:51:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
显卡换了在说
发表于 2015-11-22 20:36:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先刷bios吧。。。
发表于 2015-11-23 09:50:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios之类的肯定早刷过,外接也是不显的。已经搞定了,但是具体是什么问题,我现在也搞不清楚。搞定的过程是这样的,我把显卡焊了一次,还是不亮,我看到一个贴子说要插电池,那就插电池看看,竟然真亮了,愕然!觉得没有理由,之前也是有插电池的,只是没焊显卡。inter芯片组的基本没见过要电池的,那就不管了,好了就装起来,装完又一模一样了,那就又拆出来,发现板上竟然有个小电感,找呀找,显卡边上真掉了一个,在料板上找了个电感焊回去,又亮机了。所以这具体是什么原因,糊涂了.可能还是电感掉了吧
发表于 2015-11-23 11:33:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
直接换个显卡
