查看: 5849|回复: 47
E1-471G 版号:DAZQSAMB6F1 REV:F
发表于 2015-11-22 13:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
故障:触发到0.2 断电
发表于 2015-11-22 13:33:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
刷BIOS 看结果
发表于 2015-11-22 13:40:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷了 在说   不行的话 慢慢修
发表于 2015-11-22 13:48:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
供电没出来  修供电吧
发表于 2015-11-22 13:58:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
觉得BIOS问题的,宏基的比较多
发表于 2015-11-22 14:00:49 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
就是,先BIOS,按照简单的先来,实在不行再动供电、
发表于 2015-11-23 11:32:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
水蝶纟彖飞淼 发表于 2015-11-22 13:40
刷了 在说   不行的话 慢慢修
刷了BIOS不行,还是上电到0.2掉电,偶尔能上电到0.9几掉电。
发表于 2015-11-23 11:38:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
hhhdl8 发表于 2015-11-22 13:58
觉得BIOS问题的,宏基的比较多
是的,论坛说这种现象是通病
发表于 2015-11-23 11:41:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
abc1033729372 发表于 2015-11-22 13:48
供电没出来  修供电吧
是的,肯定是电压没有出来。
加油 没供电好修  详情 回复 发表于 2015-11-24 10:49
发表于 2015-11-23 11:58:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
刷完BIOS涛声依旧,测量发现CPU供电和集显电压都没出来,于是先从S电压开始查起,+5V 和+3V都正常,量到+5V_S5的时候发现只有3.5V,于是测量S5D只有1.3V左右,正常应该是12V,于是顺藤摸瓜去下PQ56这个分水岭。再测量+5V_S5发现有5V了,那就说明PQ56后面的电路都正常,继续往PQ56前面查,断开PQ28发现,PQ56的第二脚只有1V多,问题就在PQ56第二脚这条线路上了,去下PR150,PR153测量发现两个电阻都是好的,于是果断拆下PQ27和PQ29,发现PQ56的第二脚升到8V左右了,换掉PQ27和PQ29后故障消失。但是换下来的PQ27和PQ29测量又是好的。可能G级对S级有轻微漏电吧。毕竟PR150是1M的
发表于 2015-11-24 10:49:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
wuxiang 发表于 2015-11-23 11:41
是的,肯定是电压没有出来。
加油   没供电好修
发表于 2015-11-24 22:51:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
缺少电压,触发的瞬间,看看哪个电压没出来。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2015-12-10 14:18:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的也是0.2就掉电  在刷BIOS  不知道 行不行
发表于 2015-12-10 14:18:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷了   还是不行
发表于 2015-12-10 14:19:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看下你的问题   不是 是不是一样  准备量下PQ56
发表于 2015-12-13 11:58:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正好修到一台
按楼主的方法试试看   好了 我再来回帖
发表于 2015-12-16 16:24:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电路问题
发表于 2015-12-16 16:42:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
检测全板电感电压 看看是否缺少 如果唯独缺CPU以及集显供电 优先 尝试刷BIOS 或者检测各个条件
发表于 2015-12-20 11:42:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也在修 这个电脑 我这个可以开起,有时
