查看: 4890|回复: 21
联想G480 LG4858L 11326-1 怎么改集显
发表于 2015-11-22 11:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
联想G480  纬创LG4858L 11326-1 怎么改集显有哪位大神知道?
发表于 2015-11-22 11:28:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,你先对照图纸改改,改成功后发出来分享一下。
要不要给点思路呀,  详情 回复 发表于 2015-11-22 11:57
发表于 2015-11-22 11:30:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接把独显芯片拆了不就好啦
拆了,不行,  详情 回复 发表于 2015-11-22 11:36
发表于 2015-11-22 11:36:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
弑恋お 发表于 2015-11-22 11:30
直接把独显芯片拆了不就好啦
拆了,不行,
发表于 2015-11-22 11:42:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先得保证主板集显功能正常吧
发表于 2015-11-22 11:57:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要不要给点思路呀,
图纸有的,上面有集显和独显的电路  详情 回复 发表于 2015-11-22 12:53
发表于 2015-11-22 11:58:37 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
hm65的桥二代的U,一般都直接拆了就可以啦,难道这个比较奇葩
发表于 2015-11-22 12:52:13 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这种恐怕不行吧
发表于 2015-11-22 12:53:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ac1347 发表于 2015-11-22 11:57
要不要给点思路呀,
图纸有的,上面有集显和独显的电路
发表于 2015-11-22 13:15:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器显卡容易坏吗?
发表于 2015-11-22 13:27:32 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
最直接的办法是找一块同等集成板和图纸,找出条件修改过来就可以了
发表于 2015-11-22 15:59:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拔掉显卡供电  刷集显BIOS试试
发表于 2015-11-22 16:13:30 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看下图纸最好有块集显的板子才好改
发表于 2015-11-22 22:03:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般来说改集显还是挺复杂的  就有几款机改很简单  听说去掉两个电阻就行了  还是没改过
发表于 2015-12-1 15:52:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我有一台G480,开机电流在0。85-0。9A,刷BIOS后,不显,把显卡芯片拆啦,现在可以正常显示。
发表于 2015-12-1 16:00:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
只能等大神改好后,发出来了,学习了。G465是比较经典的案例1
发表于 2015-12-1 16:03:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-12-1 16:05:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接把独显芯片拆了不就好啦
发表于 2015-12-1 16:26:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
主板拆了独显 还要看CPU带不带集成显卡 如果不带集显卡拆了也不会亮机嘛
发表于 2015-12-4 20:48:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主确定是独显坏了吗,如果没跑完码即使改成集显的也不会显示啊。
