- 积分
- 207
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-1-24
- 精华
正如题目所说 今天下班前接到一台惠普 dv6 的机器 amd 的u 独立显卡 版号:DAUT1AMB6E0 u12t ati
首先 上电 开机 第一次电流跑到2点多3点多 然后掉电 再开机就只有0.4 键盘灯乱跳 (怎么说呢 就是跳得不正常 ) 一看这问题就不好搞 就跟客户说今天搞不定了 快下班了 机子要放在这里(修的话要200-300之间) 于是留电话 留机 给客户说电联
下班
第二天一大早 来到店里快速的拆机 *脏话*拆一半看见纽扣电池发霉了一大坨绿绿的 我一开始还以为是进水吓我一跳 快速的拆开机 仔细的观察了一下主板 还好别的地方并没有进水 于是清理的一下 上电测量 由于掉电太快 瞬间测得CPU的电压没有 别的全都有 二话不说先干了下电源芯片 奇迹发生不掉点了不过就是不显示 心想这样就好搞了 谁知道机子凉了会儿 又掉了 *脏话*你奶奶的耍我吧 !!!!!! 都说修东西不能急 我就静下心来慢慢的看了主板一会心想会不会是CPU的上下管虚了 刚刚焊芯片的时候 是不是加热了下就暂时好了 说干就干 于是把CPU供电的管子都给换了 嘿!还别说真的是 就一直不掉了 不过就是不显 。接着就研究不亮的原因 这种很简单不是北桥就是 显卡 于是两个挨个裸着用风枪加热 确定是显卡问题上bga开干 最后装机测试 2 3天了 一直都好的 给客户报价260 让客户来取机了 我有一点还是没搞懂 妈的一开始为什么*脏话*回跳到3点多 我还以为那里有短路 CPU烧挂了 结果还是好的 |
