查看: 1427|回复: 4
请教:必须拔电源线开机
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-24 20:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
第一次开机正常,关了之后就必须拔电源线再插,才能开机,排除不是电源问题,因为换了N个电源了。
该从哪个部分开始查起 无思路
发表于 2009-1-24 20:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查主板的待机电路!!!!!!
发表于 2009-1-24 20:53:54 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
先查内存供电
发表于 2009-1-24 21:21:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
注意cmos电路,南桥和晶振
发表于 2009-1-28 14:49:30 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
已经修复 我就奇怪了 结果是CPU的问题,这块CPU拿到别的板上 会出现IO温度监控报警 直接关机 而且他并不热 放这个板上就是拔电线才可开机 USB接设备就根本开不了机器  愁死 因为939 CPU不好找 所以 没想到会是CPU问题 各位辛苦了
