- 积分
- 184
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-27
- 精华
显示器型号:SANC 997CM 19寸宽屏 故障现象:不通电
先说明一下,以前就修笔记本和台式机(显示器接到就尽量修,修不好就换板,换灯管也不是很熟练,焊灯管的地方用热缩管弄好后,搞的不漂亮,导致装的时候就不是很好装)
拿到显示器后,直接拆机,拆开看电源板(双灯管的)一个色环电阻四环炸了,两个小电阻炸了多少的已看不清,MOS管穿了,没有色环电阻换,也不清楚小电阻是多少的,就直接在网上订了一块,运费一共20.5,,过两天板子到了,拿到一看是四个灯管的一体板,先试一下吧。通电能亮,显示LOGO,然后一下就黑了,用手电照也有图像,以为是灯管问题,拿别的好屏灯管也点不亮,怀疑电源板高压有问题,即问卖家试过没有,说试过。然后看了这个电源板和之前的电源板上面的芯片差不多,小型号不一样,就把这个板子上的东用在之前的电源板上,换好了后通电,保险烧了,鼓捣了半天也没解决,重新网上买了一块。
这次是两个灯管的一体板,装好了后通电,屏闪了一下,就四角闪了一下,LOGO也不显示,,把VGA线接好,用手电照一下有图像,又问一下卖家有没试过,卖家说试过。。。。换好的屏上去也是一样,短接ON/OFF和5V灯管也不亮,,搞的头都大了,,本来没怀疑过灯管的问题,都搞的去试灯管了,,用了两根新灯管试,亮了,,但是很暗,,就好像半根灯管亮一样,咨询一下卖家,,卖家发了个程序让我刷刷,他说这个电源板好像有这方面的问题,,把屏型号发给他,程序发来刷,程序芯片取下来不能擦空,另外一个驱动板上找了个芯片,这次能刷上,,试机能点亮,就是开关键和加减不能用,这个就不管了,先试机。。
