楼主: 梦幻、
技嘉GA-G41MT-S2跑C1反复掉电重启
发表于 2015-11-21 17:57:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yyyaaa 发表于 2015-11-21 17:56
如果撑过了一个月,再来返修,楼主就笑了。给你加分
谢谢你的分
发表于 2015-11-21 18:01:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我有碰到一块就是 加焊南桥好的 过完一个月 就回来了 又加焊一下又好了 客户拿回去了 到现在还没回来
也就是说,你等待着第3次收钱?还有几天满一个月啊?  详情 回复 发表于 2015-11-21 18:04
发表于 2015-11-21 18:02:20 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
梦幻、 发表于 2015-11-21 17:57
开始我也以为南桥问题 加焊了南桥 不行 心里在想既然南桥的加焊了也不差北桥了 也就直接加焊了 哪知道居 ...
好吧  那你就是纯属乱干的呗
是的 我也没修过这样的问题 要不然只能和你一样直接还给客户了  详情 回复 发表于 2015-11-21 18:04
发表于 2015-11-21 18:04:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不知道 忘了  详情 回复 发表于 2015-11-21 18:05
发表于 2015-11-21 18:04:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
王保留 发表于 2015-11-21 18:02
好吧  那你就是纯属乱干的呗
好吧 你运气可以 祝那块板子可以用的时间长一点  详情 回复 发表于 2015-11-21 18:06
发表于 2015-11-21 18:05:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不知道 忘了
你这赚钱的方法真是666,那个客户对你有想法吗?我都笑出声了  详情 回复 发表于 2015-11-21 18:13
发表于 2015-11-21 18:06:54 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-21 18:13
发表于 2015-11-21 18:13:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
他板是寄来的 有没有想法我也不知道 我只知道过保回来又有钱收了  详情 回复 发表于 2015-11-21 18:16
发表于 2015-11-21 18:13:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢
发表于 2015-11-21 18:16:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-11-21 18:35:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就怕过了一个月 过保了  人家还是回来了  你就直接说虽然是相同故障  但是过保了    再次收费再次加焊?
这话说得出口吗    直接换板不好吗?  我这边遇到南北桥问题的 都是直接换板    加焊后短时间再次出问题的太多了   只是很多客户都懒得回来  所以都以为加焊南北桥返修率没那么高
发表于 2015-11-21 18:46:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看来BGA是必须的
发表于 2015-11-21 20:05:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
已经加分啦 而且是你加的吧
发表于 2015-11-21 20:33:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
huce1984 发表于 2015-11-21 12:36
lz这个板可能要返修哦
说得好.一个月就行了.
发表于 2015-11-21 20:38:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
梦幻、 发表于 2015-11-21 14:56
我用风枪吹的 没有BGA
最好是光波炉与风枪组合,我经常吹显卡,和北桥,光波炉先用100W档位预热2~3分钟,然后用光波炉500W档位同时风枪上部加热240度,成功率高.吹到能推动BGA就行,一般都能成功.
只用风枪吹,怕是用不了多久会返修,
没有你说的什么光波炉  详情 回复 发表于 2015-11-22 09:04
发表于 2015-11-21 21:01:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
呵呵还没遇到过,遇到的都是复位灯狂闪
开始是也是复位灯狂闪 拆了串口芯片好了  详情 回复 发表于 2015-11-22 09:05
发表于 2015-11-21 23:21:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有时候bios也爱出这个问题
BIOS我也有刷过  详情 回复 发表于 2015-11-22 09:06
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
默念雨的殇 + 5
发表于 2015-11-21 23:24:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这板BIOS到还坏得多
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一梦芯痛 + 5
发表于 2015-11-22 09:04:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
菜得不能菜了 发表于 2015-11-21 20:38
最好是光波炉与风枪组合,我经常吹显卡,和北桥,光波炉先用100W档位预热2~3分钟,然后用光波炉500W档位同时 ...
没有你说的什么光波炉
发表于 2015-11-22 09:05:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
神秘刺杀者 发表于 2015-11-21 21:01
呵呵还没遇到过,遇到的都是复位灯狂闪
开始是也是复位灯狂闪 拆了串口芯片好了
