查看: 6863|回复: 70
技嘉GA-G41MT-S2跑C1反复掉电重启
发表于 2015-11-21 12:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    如题 http://www.chinafix.com/forum-165-1.html 以修好 没想到是北桥的问题 加焊了一下就好了 正在测试当中 下次谁也碰到 可以参考用
参与人数 12下载分 +35 收起 理由
yznj + 2 赞一个!
2206807866 + 2 很给力!
1271092608 + 5 很给力!
某某、 + 5 很给力!
神秘刺杀者 + 2
王保留 + 3 赞一个!
yyyaaa + 2 赞一个!
联益小张 + 5 赞一个!
遇说还修 + 2 很给力!
乳此多娇 + 1
发表于 2015-11-21 12:36:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
lz这个板可能要返修哦
说得好.一个月就行了.  详情 回复 发表于 2015-11-21 20:33
能撑过一个月就行了  详情 回复 发表于 2015-11-21 12:38
发表于 2015-11-21 12:38:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
huce1984 发表于 2015-11-21 12:36
lz这个板可能要返修哦
能撑过一个月就行了
发表于 2015-11-21 12:41:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
精神还是好的
加点分呗 加分肯定就能撑过一个月  详情 回复 发表于 2015-11-21 13:08
发表于 2015-11-21 12:49:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
能顶久我也想搞他一下
能撑一个月过保就好了  详情 回复 发表于 2015-11-21 13:07
发表于 2015-11-21 12:54:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了 可以参考下
发表于 2015-11-21 13:07:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
lrr80376151 发表于 2015-11-21 12:49
能顶久我也想搞他一下
能撑一个月过保就好了
如果撑过了一个月,再来返修,楼主就笑了。给你加分  详情 回复 发表于 2015-11-21 17:56
发表于 2015-11-21 13:08:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加点分呗 加分肯定就能撑过一个月
发表于 2015-11-21 13:55:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-21 13:56:53 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这北桥应该不容易虚   BIOS到还坏得多
BIOS我刷过不行 最后还是加焊北桥好的 加点分呗  详情 回复 发表于 2015-11-21 14:03
发表于 2015-11-21 14:03:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yang494472409 发表于 2015-11-21 13:56
这北桥应该不容易虚   BIOS到还坏得多
发表于 2015-11-21 14:09:58 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
返修不怕,关键是时间,一个修的东西无止境用是不可能的。
发表于 2015-11-21 14:37:55 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
看来维修没有BGA返修台真是不行
我用风枪吹的 没有BGA  详情 回复 发表于 2015-11-21 14:56
发表于 2015-11-21 14:56:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
wycstar316 发表于 2015-11-21 14:37
看来维修没有BGA返修台真是不行
我用风枪吹的 没有BGA
最好是光波炉与风枪组合,我经常吹显卡,和北桥,光波炉先用100W档位预热2~3分钟,然后用光波炉500W档位同时风枪上部加热240度,成功率高.吹到能推动BGA就行,一般都能成功. 只用风枪吹,怕是用不了多久会返修,  详情 回复 发表于 2015-11-21 20:38
发表于 2015-11-21 17:16:50 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
上次有块一样的 没修好 下次遇到 就知道了
你下次再碰到可以参考下  详情 回复 发表于 2015-11-21 17:50
我也是第一次修到这个问题  详情 回复 发表于 2015-11-21 17:49
发表于 2015-11-21 17:49:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也是第一次修到这个问题
发表于 2015-11-21 17:50:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你下次再碰到可以参考下
恩恩 对的 上次遇到过一次没修好 差点换南桥了 叫客户换南桥100元 没换的  详情 回复 发表于 2015-11-21 17:54
发表于 2015-11-21 17:54:46 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
梦幻、 发表于 2015-11-21 17:50
你下次再碰到可以参考下
开始我也以为南桥问题 加焊了南桥 不行 心里在想既然南桥的加焊了也不差北桥了 也就直接加焊了 哪知道居然好了  详情 回复 发表于 2015-11-21 17:57
发表于 2015-11-21 17:56:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
梦幻、 发表于 2015-11-21 13:07
能撑一个月过保就好了
我有碰到一块就是 加焊南桥好的 过完一个月 就回来了 又加焊一下又好了 客户拿回去了 到现在还没回来  详情 回复 发表于 2015-11-21 18:01
谢谢你的分  详情 回复 发表于 2015-11-21 17:57
发表于 2015-11-21 17:57:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好吧 那你就是纯属乱干的呗  详情 回复 发表于 2015-11-21 18:02
