- 积分
- 139
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-15
- 精华
型号: GATEWAY Z06
板号: DA0Z06MB8D0 REV
故障: 掉电
维修过程:
昨天晚上同行拿来,说比较急让快点修。。拆开板子已经被上家修过,隔保、待机、充电全部动过。打全板电感对地阻值正常,测待机+3VPCU\+5VPCU电压正常。触发电流跑到0.069掉电。开始想是不是二级电压没有出来测+5V_s5 +3v_s5电压没有完全出来。量了一下+5V_s5 +3v_s5对地阻值正常,管子也是好的。(走了弯路)最后查了二十来分钟也没有头绪。突然想到待机时电流有轻微跳动,测一下上家动过的地方。一测马上发现问题,PL6充电电感有19V,公共电电压也在跳变。测PQ33控制级电压在跳变,此脚受控于PQ1,PQ1第5脚D/C#有电压。此信号来自EC,在适配器模式下应该为0V.转头测EC的工作条件,马上想到的是测一下ACIN,发现ACIN为0.5 。肯定不对,查ACIN的来源,受控于ISL6251的第23脚。测23脚ACPRN有1点几付电压。量DCIN、ACSET正常。马上更换了一个ISL6251。ACIN3.3V正常了。量PL6电压也4.5V左右正常了。触发LOGO出来了。
整个机器修下来,发现弯路走的太多了。主要是新手,修机器的思路不明确。这个机器上家应该已经修了吧,价钱没有谈好吧。上家比较好没有做手脚。
希望大家加点分,发贴不容易呀。
