查看: 5705|回复: 24
H61M-K自动触发,关机不断电一例
发表于 2015-11-21 10:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障:开机就自动触发了,开机也有显示,但是很奇怪关机了风扇还转  相信大家和我思路一样,茅头直指PSON#绿线,为什么插电风扇就转了,说明PSON#有问题直接被拉低了,这个板没有相关点位图,只能拿钢丝刷跟线了,
如图绿线先是通过RN1再通过R1再进IO,实测RN1 330排阻阻值正常,再测量R1这边5v上拉正常,另一头则电压跟绿线一样,尝试去掉此上拉电阻,再测量有5V电压上来了,说明是电阻变值变大导致绿线电压被拉低,因为不知道R1具体阻值,就找了个103替上,绿线电压恢复为4.3V左右,插电源不再自动开机了,关机也能断电了。
发表这个实例不为赚分,不为其它,只是跟大家分享经验。
参与人数 9下载分 +28 收起 理由
下一站再见 + 2 很给力!
仇夏辉 + 1
汇滴成海 + 5 很给力!
乳此多娇 + 1 赞一个!
轩辕思天 + 5 很给力!
wmshizheng + 2 赞一个!
ad251205 + 1 赞一个!
neco + 6 赞一个!
chenwanjian + 5 很给力!
发表于 2015-11-21 10:37:33 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
直击故障点,干脆直接 不错
发表于 2015-11-21 10:42:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我们这没你那个刷子,都是万用表这到处测
发表于 2015-11-21 11:03:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
去掉R1上拉电阻的同时,相当于5VSB电压测试点断开了IO芯片对应引脚的连接,这时候推测绿线5V电压应该不会产生。
发表于 2015-11-21 11:05:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
饼哥那个点位打不开的,不知为啥中,我是用PCBREPAIR TOOL  详情 回复 发表于 2015-11-21 11:21
发表于 2015-11-21 11:09:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主不错  新手 学习了
发表于 2015-11-21 11:20:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一招命中   秒杀的节奏 啊       这个应该 就是起不了高低高的跳变吧
发表于 2015-11-21 11:21:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xtwx 发表于 2015-11-21 11:05
http://www.chinafix.com/thread-895488-1-1.html
这里不是点位图吗
我来验证下  详情 回复 发表于 2015-11-21 12:04
发表于 2015-11-21 11:45:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这就是搞维修的,我想问问搞多少年了;
发表于 2015-11-21 12:00:02 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
干的不错。真不错
发表于 2015-11-21 12:04:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我来验证下
r1 0402 的电阻 是多大的 lz 看了没!  详情 回复 发表于 2015-11-21 12:58
发表于 2015-11-21 12:29:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
稳准狠,,,
发表于 2015-11-21 12:50:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害 啊  学习了
发表于 2015-11-21 12:58:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-11-21 13:18:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看样子又是华硕的烂板子。这种板子看到就煤气了
发表于 2015-11-21 13:53:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
开机部分比较简单一点
发表于 2015-11-23 23:28:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
绿线是什么???
发表于 2015-11-24 21:15:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我遇到关机不断电先换io试试的
发表于 2015-11-24 21:28:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
绿线相当于是开启主板处于触发上电状态的电压。
发表于 2015-12-1 16:37:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也就是说是与IO相连的电阻出了问题,造成不能正常开关机
