查看: 3375|回复: 20
两块主板简单维修
发表于 2015-11-21 04:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
块主板sy-i6h-l,测内存1.8v,桥和总线1.1v,vccpll供电1.8v,vccsa 0.9v正常,只是没有cpu供电,RT8859+RT9605 以前碰到过有些加焊可以用,但是是现在不能,查测量38脚EN是1.09V   41脚VCC 5V、 42脚常为2.5V和43脚2.5V      47脚和48脚有1.3V        49脚和50脚是12V说明外围电路都正常了。只能换芯片了。换芯片以测rt9605测4,5的波形图 坏时测4,5脚没有波,只跳到5v,现在波形出来说明cpu电压出来修复主板了
第二块是富士康g31mv-k,故障是内存供电只有0.6v不正常,待机,上电测apw7120的1脚5v,5脚5v,7脚也0.7v都正常所以换芯片,换完一样,总是感觉上机芯片1,5脚是12v才对,只能参考g31mx电路图以下 从图可以看出待机5伏,开机时12v,明白过回就好办,二极管坏多了,换之以图 主板内存恢得正31常1.8伏。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
2206807866 + 5 给我 帖子 加个分
黄祺益 + 5
发表于 2015-11-21 06:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这两块板拿来接显示器是什么表现?
显示器应该是无信号没有显示表现。  详情 回复 发表于 2015-11-21 10:32
显示器推测应该是点不亮状态。  详情 回复 发表于 2015-11-21 10:32
发表于 2015-11-21 07:43:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
看的不是很明白
有什么不明白的,很好明白呀,一块供电芯片坏,一块二极管坏  详情 回复 发表于 2015-11-21 08:53
发表于 2015-11-21 07:47:29 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这么晚发帖,精神可嘉
发表于 2015-11-21 07:53:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
分析的好简明。。。
发表于 2015-11-21 08:53:37 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2015-11-21 08:55:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
呵呵起的够早的,还是一晚没睡!
发表于 2015-11-21 09:22:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
第一块是CPU供电芯片的问题么?
就是CPU供电芯片本身故障,本身工作条件满足4和5脚没有波形输出的话。  详情 回复 发表于 2015-11-21 10:35
发表于 2015-11-21 09:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主,写的可以
发表于 2015-11-21 09:28:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
简单明了 不错~
发表于 2015-11-21 09:51:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看楼主修起来好像很简单哦!
发表于 2015-11-21 10:03:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
第一块是CPU供电芯片的问题么?
发表于 2015-11-21 10:16:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是秒杀吗
发表于 2015-11-21 10:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
my灬路飞 发表于 2015-11-21 06:11
这两块板拿来接显示器是什么表现?
显示器推测应该是点不亮状态。
发表于 2015-11-21 10:32:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这两块板拿来接显示器是什么表现?
显示器应该是无信号没有显示表现。
发表于 2015-11-21 10:35:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
羊杨样 发表于 2015-11-21 09:22
第一块是CPU供电芯片的问题么?
发表于 2015-11-21 10:48:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一块供电芯片坏,一块二极管坏,收钱了,呵呵
发表于 2015-11-21 16:00:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下面还几块没有写阿只是没有时间,今晚再写了阿
发表于 2015-11-21 18:43:09 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
自己慢慢领会
发表于 2015-11-23 23:16:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
4点还在工作吗哈哈
