楼主: 沁园工作室
联想U410 没待机,电流上电闪现消失(已修复)
发表于 2015-11-21 08:07:46 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
这叫秒烧就好吧楼主有神功
发表于 2015-11-21 08:48:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
思路很清晰
发表于 2015-11-21 08:54:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不错,,,有时候这种小问题不注意,很难修好
发表于 2015-11-21 09:06:10 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
短路引起的
发表于 2015-11-21 09:09:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
料板可以多备点
发表于 2015-11-23 15:55:19 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
易点小弟 发表于 2015-11-20 19:33
秒杀的节奏。 这样的MOS管还需要买呀?料板上都有的啊。。
你是否可以列出 可以代换的型号,方便我们以后搜索
发表于 2015-11-23 15:59:41 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
neco 发表于 2015-11-20 20:30
这里故障bq25a应该是个电池充电管理芯片。
充放电和隔离保护电路混合芯片
发表于 2015-12-11 16:14:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我想说的是。楼主,你买的这二个MOS 管能代用吗,还有,这种机器,我们也有修到,,故障和你一模一样,把PQ4 用普通的 增强型N 管替换掉,就行了,用一模一样的管子换它,不行的,可能后极有问题的,,楼主那机器可能要返修
