查看: 5741|回复: 27
联想U410 没待机,电流上电闪现消失(已修复)
发表于 2015-11-20 19:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
在求助帖子上发的贴 现在编辑不了 另开了一个帖 说下维修结果
板号: DA0LZ8MB8E0 LZ8没待机没电流, 上电一刹那偶尔会出现0.00几的电流闪现后消失,公共点电压只有1V左右
取掉PR75 在后级公共点直接上19V 结果PU8 的BQ24725A 直接冒烟了, 得知这个芯片是充放电芯片和隔离保护芯片一体,先不说其他,先订了BQ25A芯片和6704 6414 的管子备用
,过了几天到货, 直接换了BQ25A ,
为了保险起见,听说 这两个mos 也容易坏, 一并换掉,
上电后 待机马上0.003,OK  触发 ok  跑电流 亮机,
DA0LZ8MB8E0 LZ8 LENOVO IDEAPAD U410.pdf (1.41 MB, 下载次数: 99)
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
水水水淼 + 1 赞一个!
873808892 + 2
天意wx + 6 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
wgopp520 + 2 赞一个!可找版主修改标题,最好加上之前的.
发表于 2015-11-23 15:55:19 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
易点小弟 发表于 2015-11-20 19:33
秒杀的节奏。 这样的MOS管还需要买呀?料板上都有的啊。。
你是否可以列出 可以代换的型号,方便我们以后搜索
发表于 2015-11-20 19:33:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你是否可以列出 可以代换的型号,方便我们以后搜索  详情 回复 发表于 2015-11-23 15:55
发表于 2015-11-20 19:49:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也是修好了,料板可以多备点
发表于 2015-11-20 19:57:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
管子也要买啊。。。料板不是打吧?
发表于 2015-11-20 19:57:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主好像打错了,是PQ6和  PQ14
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
沁园工作室 + 1 眼尖,哈哈
发表于 2015-11-20 20:25:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是可以的,这种好修点,先给楼主顶起来
发表于 2015-11-20 20:26:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
比较常见的管子 在一般的料板上都有的 多备点直接拆就是
发表于 2015-11-20 20:30:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里故障bq25a应该是个电池充电管理芯片。
充放电和隔离保护电路混合芯片  详情 回复 发表于 2015-11-23 15:59
发表于 2015-11-20 20:38:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
送钱的机器  一般都能很快解决
发表于 2015-11-20 21:28:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这芯片里面带升压,容易坏。
发表于 2015-11-20 21:29:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
送钱的机器啊
发表于 2015-11-20 21:31:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错 只是管子不用买的
发表于 2015-11-20 21:32:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
MOS管也要买吗,哥们料板没有
发表于 2015-11-20 21:40:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
MOS管也要买吗,哥们料板没有
发表于 2015-11-20 21:52:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护隔离相对会好修哈。。。
发表于 2015-11-20 21:55:38 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
宁可错杀 也不能放过  收米了
发表于 2015-11-20 22:20:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主维修是很谨慎的。。。修好就行了,顶起
发表于 2015-11-20 22:38:50 | 只看该作者 来自: 云南保山 来自 云南保山
故障定位很速度
发表于 2015-11-20 23:36:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主用了烧机法秒杀了~~
发表于 2015-11-21 05:15:13 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
搞定了呀,很好。钱到手了哦
