顾客的一台DELL N4010跑0.28掉电,拆机取下cpu,可升到0.66A不掉。除cpu供电外,其它电压均正常,怀疑cpu供电,检测cpu供电上管控制G级和S级对地值1.2很小。
拆下主控芯片ADP3212后正常,怀疑芯片有问题。
更换以后故障依旧,打开图纸查cpu主控芯片工作条件:32脚PVCC、37脚VCC5V正常,1脚EN有高电平;16脚无电压,正常应为19V,这个脚通过649KPR31和1KPR29跟公共点19V相通。经检查1K电阻已经没有,补上后发现还是没电。(图中飞线是主板PR29的1k电阻断线,飞到芯片旁边19V的电容上)
于是打开原理图,发现还有这个PR31电阻,阻值649K,实测无穷大。
没有找到同阻值电阻,在料板上找到一个200K替换上去试机,OK!
