查看: 3254|回复: 1
(已解决)一个小电容引起的显示严重水波纹。
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-23 22:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器:组装机,杂牌主板。
故障现象:显示有严重水波纹,满屏都是。
解决方法:凭经验分析绝对是电容问题,供电滤波有问题。应该就是显卡供电滤波有问题。拆开主机一看是集成显卡的,再认真看下在北桥附近,边上有个电容鼓了。肯定是它啦,换。开机进入系统一点水波纹都没有啦。
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 10 + 1 1)精品文章 2)遵守版归
发表于 2009-1-23 22:25:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上个图先。
