查看: 1539|回复: 12
G450L 版号 LA-5081P 进系统用一会掉电!
发表于 2015-11-20 10:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
散热上没有问题,温度也不高,进系统用30-60min掉电,再次出发也能正常运行,去掉温控芯不亮就掉电了,没有示波器,对于断电就不知从哪里开始修了……请高手帮帮忙
发表于 2015-11-20 11:32:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷BIOS试试
发表于 2015-11-20 11:59:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
装安装版系统可以一试
发表于 2015-11-20 14:20:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重最简单的开始做 系统 bios  主板上有问题 没示波器不好修呀
发表于 2015-11-20 15:03:08 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
刷个BOIS试试吧
发表于 2015-11-20 15:27:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该还是温控有问题
发表于 2015-11-22 15:50:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刚开始死活不刷BIOS,我在无奈的情况下 刷bios 好了……谢谢啊,刷刷有惊喜哦……
发表于 2015-11-22 17:57:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查温控电路  或改blos ME模块试试了
发表于 2015-11-24 17:19:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种现象应该是显卡坏了吧
发表于 2015-11-29 10:33:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不会吧 巧合了吧 刷能刷好
发表于 2015-11-29 10:34:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先把温控摘了  试试
温控一摘就 掉电了,开机不亮就掉了,试过了,我是刷好的  详情 回复 发表于 2015-12-1 12:58
发表于 2015-12-1 12:58:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
运成电脑 发表于 2015-11-29 10:34
先把温控摘了  试试
发表于 2015-12-8 12:46:57 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
温控一摘就 掉电了,开机不亮就掉了
