楼主: Xanan
示波器下无所遁形华硕K43SD异常的集显供电维修很实用
发表于 2015-11-21 13:44:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢分享楼主思路不乱,学习
发表于 2015-11-22 09:43:03 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
又是一示波器大神,示波器下故障原形毕露,  加分了。
发表于 2015-11-22 09:48:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好仔细,修的真不错,加分
发表于 2015-11-22 09:58:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那后来的问题就是升压的电容引起的么?
发表于 2015-11-22 10:01:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主不能把电路图或是升压电容传上吗?这样才好理解
发表于 2015-11-22 10:20:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
值得加分。。。。
发表于 2015-11-22 12:44:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这才是秒杀,一步解决故障,要是我的话,可能要先换95831 了。
发表于 2015-11-22 13:29:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个ASUS主板    那个显卡的电容爱坏  通病了
发表于 2015-11-22 15:22:49 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
一样的电压,好神奇
发表于 2015-11-22 16:43:57 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
看完觉得修本真不容易啊,我连示波器都买不起,也不会用,唉,算了吧
发表于 2015-11-23 10:13:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目前还没示波器,看着很强大呀,羡慕中,加分支持一下原创。
发表于 2015-11-23 10:27:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电压就差那么一点,就不亮机,真是怪了
没有完全导通应该是电流不对的,后面的检测不正常所以不亮  详情 回复 发表于 2015-11-26 12:00
发表于 2015-11-23 11:48:58 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
Xanan 发表于 2015-11-20 09:21
上管G极24V因为自举升压可以达到,而电感前端是19V因为适配器只有19V。
原来是这样的明白了 有图就更好理解了
发表于 2015-11-23 11:55:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我有示波器,可是就是不会用啊,唉~!
发表于 2015-11-23 15:18:45 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
俺也打算买波波,能看到事实真相
发表于 2015-11-25 14:35:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
佩服  楼主观察仔细
发表于 2015-11-26 09:20:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
买了波,但还不会用,什么时候才能学会呀
发表于 2015-11-26 09:33:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
就是升压不够 导致管子没有完全导通吧
发表于 2015-11-26 09:39:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
原来示波器是这么用的,不用它还真被万用表骗
发表于 2015-11-26 09:41:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用万用表也可以量出上管G极电压低吧,也一定就要用示波器。
