- 积分
- 455
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-8
- 精华
今天客户拿来一台神舟 说在外面 修过 没修好 拿 到这让给修修看
上电电流跑0.12
二话不说拆机 看到 CPU供电95831 H65 EC BIOS 全部动过 心 想应该硬骨头了 报价400让留修
迅维网找到图纸 先查95831工作条件
22脚VDD 5V 23VIN 19V 4 5 6脚都有0.9V 当测到7脚IMVP7_VR_EN电压0V 问题找到 查它来源发现
由ALL_SYS_PWRGD PM_1.5S1.05SMPWRGD PM_PCH_PWROK 经电阻R640 R642 R646转变而来
但是R642 R646 没装 只有 ALL_SYS_PWRGD R640 0欧电阻两边都没电压 ALL_SYSTEM_PWRGD为 S3S4状态所需电压全部电源好
这信号没出就说明 主板有电压没出完 往上找到U23
测试发现第1脚的+v0.85s_pwrgd没 电压 找到U22发现L18没有输出0.85S肯定没有+v0.85s_pwrgd了
测U22工作条件
2 9脚5V正常 13脚R115两边都没有电压
经D60过来测到 一边有电压另一边没有 更换D60
上电开机看到电流刷刷的往上跑 赶紧拔电上内存 上屏 精盾的LOGO出现了
维修结束!!!
望看贴的朋友加点分 没分权限上不去很多通病帖子加了权限的 不让看!!
