- 积分
- 25
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-12
- 精华
机型:DELL 5520
板号:LA-8241P Rev:1.0 HM77芯片组+独显
故障:开机不显示
同行拿单板过来说原故障是开机不显示,上家维修后扩大了故障
维修思路:
1. 目测主板外观,发现CPU供电IC和内存供电IC换过,Q1 MOS管的1脚 D极掉了焊盘,看图纸只是LED信号的MOS管,可以不用补线, 检查焊接。。很给力,没有空焊
2. 打各大电感和公共点阻值没有短路后按开关上电,还能触发,电流上到0.3停住了,测各大电感电压,除了内存供电和CPU供电没有,其他都正常
3. 检测内存供电条件,发现开启信号SYSON 0.3V不正常,断电打阻值11短路了,这个信号是由EC发出的,查图得知去往了QZ12 MOS管和TPS2231供电IC。
4. 追查TPS2231供电IC,发现没有装,于是拆了QZ12 MOS管后阻值还是短路,那就是EC自身短路了,此EC是KB9012QF A3 自带程序的,用编程器先读出来,换EC后再刷回去
5. 程序读出来后拆EC,顺便打 SYSON阻值恢复无穷大,换好EC后再把程序刷回去。。
6. EC焊好后测SYSON信号阻值恢复560多,带着微笑的表情按下开关上电 电流还是0.3,但是测SYSON信号 3.3V已经出来了,测内存电感还是没有电压,示波器测PQ300上管G极没任何波形,判断芯片坏
7. 内存供电IC换后电流跑上去了,看电流跳变像是亮机了,但外接显示器没有反应,示波器测EDID有波后就让同行拿走了
不太会发帖,这里还有 http://user.qzone.qq.com/11533557/2
