查看: 1976|回复: 9
[维修资料]
hp 8640p 进水维修
发表于 2015-11-19 16:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
hp 8640p 板号6050A2398701,开机电流上到0.181,然后掉电。全板电压正常没有CPU供电和集显供电。PROCPWRGD没电压,SM_DRAMPWROK也没电压。
测U5038,1脚PM_DRAM_PWRGD 0.5V,3脚
PWR_GOOD_3没电压.在查PWROK,APWROK. 发现PWROK没电压,来自EC.查电压好信号
发现7脚PWR_GOOD_3电压3V正常,PWR_GOOD_3也是U5038的3脚也去了EC,明显断线,飞线过去,开机显示。附上我在淘宝买的点位图,还有大家给加点分。谢谢 CLASHUMA-6050A2398701-MB-NEUTRAL.rar (714.05 KB, 下载次数: 42)
参与人数 8下载分 +37 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
乐呵呵 + 5 赞一个!
黑暗纪实 + 4
chenhaolong1990 + 5 赞一个!
蓝天5734 + 5 赞一个!
linmuchao + 5 赞一个!
无主题 + 2 赞一个!
1165785759 + 5 淡定
发表于 2015-11-19 16:40:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大师级别    直接秒杀呀
那有你那么牛逼,  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:42
发表于 2015-11-19 16:42:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
1165785759 发表于 2015-11-19 16:40
大师级别    直接秒杀呀
那有你那么牛逼,
发表于 2015-11-19 21:01:37 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
师兄6系列时序搞的很精通呀。。。。。。赞一个
发表于 2015-11-19 21:10:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个点位及时呀 我的修着
我五块买的  详情 回复 发表于 2015-11-19 23:06
发表于 2015-11-19 21:34:01 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
规矩,检查方法正确!
发表于 2015-11-19 21:37:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
思路不错,学习了
发表于 2015-11-19 23:06:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
黑暗纪实 发表于 2015-11-19 21:10
这个点位及时呀 我的修着
我五块买的
发表于 2015-11-19 23:14:01 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
LZ是不是打错型号?是HP 8460P吧
发表于 2015-11-20 21:32:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害 ,6系列都修的那么牛
