查看: 3164|回复: 29
rt8802a不出cpu供电,求助!!!
发表于 2015-11-19 14:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一个onda a55n,别的供电都正常,就是没cpu供电,芯片图如下,
测得的数据如下:
1-vtt/en: 1.5v
12-dvd:   1.30v
31-vdd:   5v
40-btx5v: 5v
10-tsen:  0.2v
7-qrsel:  0v
14-ofs:   1.4v
3-fb:     0v
看样子是满足出cpu供电了,为什么它就是不出呢?
补充内容 (2015-11-26 11:11):
问题解决了,是cpu坏了导致不出cpu供电的,换个cpu好了.
发表于 2015-11-26 23:08:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
夏冬林 发表于 2015-11-26 22:57
拆掉CPU   测量有没有CPU电压 我那个昂达G41的  没有CPU电压 但是电源管理好信号居然有  无语了
它确实是这样,没有cpu会出pg...
发表于 2015-11-19 15:12:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个新的芯片试过了没有啊
不知道这个还应该测试别的数据没有,不能无依据直接就换它吧  详情 回复 发表于 2015-11-19 15:13
发表于 2015-11-19 15:13:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一梦芯痛 发表于 2015-11-19 15:12
换个新的芯片试过了没有啊
发表于 2015-11-19 15:25:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查下fb引脚电压
我这主板和上面的图是不一样的,图上是接电阻到cpu vss,但我这里接的是电容....  详情 回复 发表于 2015-11-19 15:32
3-fb: 0v,它是0v,这个脚是做什么用的  详情 回复 发表于 2015-11-19 15:28
发表于 2015-11-19 15:28:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
neco 发表于 2015-11-19 15:25
查下fb引脚电压
反馈脚,作用是根据电压调节输出  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:02
发表于 2015-11-19 15:32:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查下fb引脚电压
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2015-11-19 15:48:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还有一个驱动芯片坏也会不出CPU电压的
发表于 2015-11-19 15:54:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
BD 驱动芯片爱坏 !
发表于 2015-11-19 15:58:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VID   有高低高组合吗?
发表于 2015-11-19 15:58:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VID   有高低高组合吗?
有高低组合  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:15
发表于 2015-11-19 16:02:29 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
反馈脚,作用是根据电压调节输出
发表于 2015-11-19 16:03:43 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
还有VID组合没查还有FB只会影响电压偏高和偏低,不会导致完全无电压
fb不一定吧万一接地电阻为0呢  详情 回复 发表于 2015-11-26 23:24
换cpu后来好了.  详情 回复 发表于 2015-11-26 11:11
RT8802A VID  详情 回复 发表于 2015-11-19 19:19
我这样的半桶水看来修不出来了,搞死人  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:15
发表于 2015-11-19 16:13:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是不是保护了哦
发表于 2015-11-19 16:15:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2206807866 发表于 2015-11-19 15:58
VID   有高低高组合吗?
有高低组合
发表于 2015-11-19 16:15:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我这样的半桶水看来修不出来了,搞死人
发表于 2015-11-19 19:19:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RT8802A  VID
发表于 2015-11-20 00:25:01 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
条件正常换芯片,一般驱动芯片故障率高点,通过打值MOS管G极根据对地值判断
换cpu后来好了.  详情 回复 发表于 2015-11-26 11:12
