查看: 6458|回复: 6
平板电脑升级RAM。台电A10H
发表于 2015-11-19 14:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
今日闲来无事。看到自己台电A10H平板电脑反应速度有些慢。网查了哈是1GB内存。手上正好有一块A10HD 的主板,A10HD主板是2GB内存。心想能不能换哈。于是就动手了,好好的机子拆成主板,图片如下;最后更换成功。注意更换内存的型号。不然开不了机子的哈。我那个是DDR3的。同仁们更换的时候注意内存是几代的。不然很后悔。更换一次成功。现在的速度还是可以的。不过,机子用鲁大师测试出来还是1GB,郁闷。但是速度有提高。
发表于 2015-11-19 14:51:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
自己占个沙发。手机像素不行。谅解谅解
发表于 2015-11-19 15:17:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发错板块了,请楼主转移下
发表于 2015-11-19 16:45:38 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
快是心里作用,哈哈
发表于 2015-11-19 16:52:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主进错了吧
发表于 2015-11-20 09:49:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板底层识别的吧,应该换了没用,记得只有换字库可以
发表于 2015-11-24 08:34:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
换字库没搞过。哪天刷机看哈。不知道刷A10HD的可以不,还没试。不过我换上的是256M的闪存,四个的话也是1GB,。之前用的是128M的,四个也才512M,但是厂家参数是1GB的内存。看来平板的512M就喊的1GB,1GB的内存就喊的2GB内存。
