查看: 1803|回复: 13
铭瑄主板 CPU供电电路
发表于 2015-11-19 14:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
铭瑄主板 CPU供电电路 在不插电的情况下 上管S极对地只有25欧姆 这个阻值正常吗 拿掉CPU S极对地值有500多  25欧姆是不是不正常 一般的都要100以上吧  请老师傅指教
发表于 2015-11-19 14:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢老师傅 。。菜鸟学习中
发表于 2015-11-20 13:11:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上CPU测阻值好像是很小
发表于 2015-11-20 17:11:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
25欧姆肯定不对的
发表于 2015-11-20 17:22:50 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
差不多的  上cpu是那个阻值
发表于 2015-11-20 17:25:23 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个 我感觉是正常的   只要不是对地了  就没事吧
发表于 2015-11-20 17:37:04 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
换个cpu呢,还会短路吗
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
默念雨的殇 + 5
发表于 2015-11-20 17:41:50 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
应该是问题不大吧,有电压出来吗
发表于 2015-11-21 18:54:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是 问题不大 有电压  开机正常了
发表于 2015-11-21 18:59:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有电压出来  估计没多大关系的
发表于 2015-11-21 19:59:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该正常吧!
发表于 2015-11-22 10:51:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
装了cpu,阻值会很低的
发表于 2015-12-11 21:52:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
学习了
发表于 2015-12-11 22:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
二十五有点低,但也算正常。
