查看: 3532|回复: 17
宏碁g195hqv 12V输出过高
发表于 2015-11-19 13:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
手上;有台宏碁宏碁g195hqv 显示器 开关灯不亮 拆开测量5V电压正常 但是12V输出是29V 用的是单二极管UF5404 换过还是一样 断电后 29V会慢慢降低 不过要好长时间 就像保险短路 300V电压慢慢降低一样 跑线路12V通过一个稳压二极管负极 在经过一个331电阻到一个类似TL431的原件 叫C200的三极管的B级 C200 C级是12V经一个电阻到的 E级是5V整流二极管的输出端 请问是哪里问题 是稳压二极管问题吗
发表于 2015-11-19 14:13:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种情况一般是反馈电路取样电阻出现故障,如果是在电源板处于空载工作状态下,12V输出偏高是正常的。
说的太对了,只能是这个地方出问题  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:52
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
羽熙Dota + 5 很给力!
发表于 2015-11-19 14:10:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源管理IC FB引脚工作电压查了吗
发表于 2015-11-19 15:29:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
3楼说的可以参考
发表于 2015-11-19 15:33:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我是小白 表示看不懂
发表于 2015-11-19 16:52:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
说的太对了,只能是这个地方出问题
是的,这里反馈电阻一端应该也是连接TL431 本身控制端工作的。  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:56
发表于 2015-11-19 16:56:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yyyaaa 发表于 2015-11-19 16:52
说的太对了,只能是这个地方出问题
发表于 2015-11-19 18:29:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2015-11-19 19:17:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一般情况下稳压取样主要是从5V供电提取的,当5V负载过重时12V输出就会偏高!所以需查一查5V负载及滤波电容,再考虑稳压电路。
发表于 2015-11-19 20:43:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
反馈取样电路
发表于 2015-11-22 17:56:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般是反馈电路取样电阻出现故障
发表于 2015-11-22 19:44:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
负载没工作
发表于 2015-11-26 22:16:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
负载没工作。
发表于 2015-11-27 11:49:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不怎么修显示器
发表于 2015-12-10 11:49:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
搞好没?遇到一样的问题,求指教
发表于 2015-12-10 12:30:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
断开后级,故障依旧就查反馈
发表于 2015-12-10 18:17:44 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
是稳压二极管问题
发表于 2015-12-11 18:04:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
坐等  结果
