查看: 3940|回复: 26
HKC T9811L黑屏故障 指示灯 正常。能开能关,但屏幕无显
发表于 2015-11-19 13:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一台HKC T9811L 液晶显示器,LED面板,开机黑屏,电源指示灯亮,且隔两三秒一闪一闪应该是正常的,无信号时的提示,主要是灯管不亮,此显示器为外接电源12V适配器的。 拆机看驱动板和升压板。测试升压板的开启信号EN,当只是灯常亮时有4.9V。此时,升压输出接口有26V电压,是不是这个26V不正常?是不是要40-60V LED灯才亮?电源有12V。指示灯闪时。升压板的开启信号EN电压为0V。升压IC是A706A,有6组LED输出线,道理上,如果LED坏了,应该不会6组都同时坏吧。最多有某一组不亮而已吧?
补充内容 (2015-11-27 15:58):
谢谢各位,已经 修好了 ,升压IC问题,TB买了个A706A 回来吹上去好了。。
发表于 2015-11-19 18:03:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
升压IC A706A 坏?还是反馈问题?只有26V!
发表于 2015-11-19 20:46:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
19寸哪里有6组LED输出线!不是灯管不亮是背光不亮!LED 开启信号正常供电正常就插灯条接口是否有虚焊!遇见不少LED屏都是灯条接口虚焊导致不亮!
我发图给你看看吧。这个是多少组的?是不是有6条独立的线路 就说明是有6组LED灯? [attachimg]964882[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-11-21 21:20
发表于 2015-11-19 21:02:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
找个LED升压板试试就知道哪里问题了,确实像楼上说的那样,led灯条座容易虚焊,但是你得先判断是哪里问题先
LED升压板 找不到呢,通用的升压板带不亮LED灯。。。。通用的板好多升不到42V的,有些LED灯条 不够电压 不亮的吧。。。 我之前在别的显示器试过。  详情 回复 发表于 2015-11-21 21:22
发表于 2015-11-21 21:20:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
329187072 发表于 2015-11-19 20:46
19寸哪里有6组LED输出线!不是灯管不亮是背光不亮!LED 开启信号正常供电正常就插灯条接口是否有虚焊!遇见 ...
这里是十条线!不代表是6组线!  详情 回复 发表于 2015-11-22 19:12
发表于 2015-11-21 21:22:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
TB上卖的那种通用的,都可以的,我都是买这些买这些来判断或改的,虽然没有原装的好,但不能每次都要原装的呀,  详情 回复 发表于 2015-11-21 22:09
发表于 2015-11-21 22:09:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
5605245 发表于 2015-11-21 21:22
LED升压板 找不到呢,通用的升压板带不亮LED灯。。。。通用的板好多升不到42V的,有些LED灯条 不够电压  ...
发表于 2015-11-21 23:39:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
高压版没工作,换个高压版试试
发表于 2015-11-21 23:43:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
高压板问题
发表于 2015-11-22 11:42:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
升压IC问题吧.
发表于 2015-11-22 19:12:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这里是十条线!不代表是6组线!
这样啊,那帮一下,这个是多少组的 能知道吗?  详情 回复 发表于 2015-11-24 12:57
发表于 2015-11-22 19:41:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可能电源的问题
电源换过的,一样  详情 回复 发表于 2015-11-22 22:54
发表于 2015-11-22 22:54:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源换过的,一样
发表于 2015-11-22 23:16:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开机瞬间的升压是多少?如灯管坏会保护的。
应该要40V才能点亮。你通用板点下看。  详情 回复 发表于 2015-11-24 20:24
开机后 升压26伏,而电压一直是26伏(升压开启信号高电平时都一直是26V)  详情 回复 发表于 2015-11-24 11:31
发表于 2015-11-24 11:31:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2015-11-24 12:57:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
329187072 发表于 2015-11-22 19:12
这里是十条线!不代表是6组线!
十条线有-4+2-4跟-3+4-3两种组合 要测灯条实际数据才知!  详情 回复 发表于 2015-11-24 23:11
发表于 2015-11-24 13:17:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
升压 电压不能高  也不能低要求高啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2015-11-24 20:24:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该要40V才能点亮。你通用板点下看。
发表于 2015-11-24 23:00:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
升压电路 保护环路 唉分分钟的事情 就那么点事  你到底什么不清楚
