楼主: 王保留
M5A78L-M LX3 PLUS自动上电维修《修复》
发表于 2015-11-20 13:18:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
杠杠的支持~
支持的话 请来点实际的 OK  详情 回复 发表于 2015-11-20 13:24
发表于 2015-11-20 13:24:47 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
支持的话 请来点实际的 OK
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wen小弟 + 1 很给力!
发表于 2015-11-20 13:31:04 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
要学习看点位图了,没有这玩意,都没有办法修板子了,听说提升速度很快哦。感觉您的分享!
现在的板子 都不好找了  详情 回复 发表于 2015-11-20 16:18
发表于 2015-11-20 14:49:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这天天的主板都是小朱修的吧   你修不出来这个地步的   文老弟  别在冒充了   惹我生气
怎么不是的 哥哥 你就这样对我的  详情 回复 发表于 2015-11-20 14:52
发表于 2015-11-20 14:52:38 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
  怎么不是的  哥哥 你就这样对我的
还喊哥哥 还不喊师傅 *脏话*  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:03
发表于 2015-11-20 15:03:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
王保留 发表于 2015-11-20 14:52
怎么不是的  哥哥 你就这样对我的
还喊哥哥 还不喊师傅  *脏话*
哼 不理你了 诬赖我的清白  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:06
发表于 2015-11-20 15:06:54 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
shuangbi 发表于 2015-11-20 15:03
还喊哥哥 还不喊师傅  *脏话*
哼 不理你了    诬赖我的清白
发表于 2015-11-20 15:11:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
A14一般的阻值为多少正常  不正常是否说明IO坏
可能是网卡坏了吧  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:56
正常一般在500左右吧  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:13
发表于 2015-11-20 15:13:39 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
正常一般在500左右吧
正常多少? 你在说一边?  详情 回复 发表于 2015-11-20 16:47
一般这里偏大或者偏小是哪里问题 谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:17
发表于 2015-11-20 15:17:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
王保留 发表于 2015-11-20 15:13
正常一般在500左右吧
一般这里偏大或者偏小是哪里问题  谢谢
偏小的话 那要看看阻值是多少 至于偏高的话我感觉只要不是一千多就ok 如果阻值很低 我首先拆网卡 如果拆了网卡不行的话 就在看看其他地方  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:34
发表于 2015-11-20 15:32:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
pci插槽a14脚就是所谓的南桥待机电压3.3vsb测试点,一般正常阻值在100多到500欧姆之间,阻值偏小一般是网卡芯片内部短路多,阻值偏大则推测是南桥空焊也会引起。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
王保留 + 3
发表于 2015-11-20 15:34:11 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
羽熙Dota 发表于 2015-11-20 15:17
一般这里偏大或者偏小是哪里问题  谢谢
谢谢你的回答  详情 回复 发表于 2015-11-20 16:27
发表于 2015-11-20 15:38:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你说的io芯片坏也会导致3.3vsb测试点对地阻值偏低。
不是我说的  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:54
发表于 2015-11-20 15:39:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
思路清晰   不错  小白也看得明白
发表于 2015-11-20 15:54:12 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不是我说的
发表于 2015-11-20 15:56:36 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
可能是网卡坏了吧
发表于 2015-11-20 16:18:05 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
现在的板子 都不好找了
发表于 2015-11-20 16:27:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
王保留 发表于 2015-11-20 15:34
偏小的话 那要看看阻值是多少  至于偏高的话我感觉只要不是一千多就ok      如果阻值很低 我首先拆网卡   ...
谢谢你的回答
发表于 2015-11-20 16:47:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接烧鸡 省事
发表于 2015-11-20 16:47:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
正常一般在500左右吧
正常多少? 你在说一边?
500左右 正常说300到500 怎么了你讲多少  详情 回复 发表于 2015-11-20 17:13
500左右 正常说300到500 怎么了 你讲多少  详情 回复 发表于 2015-11-20 17:12
