查看: 8822|回复: 134
M5A78L-M LX3 PLUS自动上电维修《修复》
发表于 2015-11-19 13:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
故  障  :打 雷打坏的自动上电
先来张全图看看橙色还可以 呵呵
网卡灯亮A14脚对地阻值正常  ATX绿色线阻值偏低   然后把网卡拆掉之后还是自动上电无复位摸了下声卡感觉声卡也有点烫于是直接拆掉 再次插上电源 依然故障依旧以为是IO拉低绿线的阻值线拆掉看看吧 拆掉之ATX绿线还是低 此时在迅维论坛找了份点位图看了下绿线通什么地方  发现他通到IO旁边的一个电阻 而电阻而电阻另一端连接到时钟芯片旁边的一个N沟道MOS管 把他拆掉之后 阻值恢复正常 从料板找了一个N沟道MOS管s72换上之后 上电跑马亮机 维修到此结束, 声卡是好的  网卡坏了叫他加一个PCI独立网卡 由于客人比较急这里没拍照片, 小弟修板不累    发帖真累  我真的已经词穷了  真心冒着被老板熊的危险来发帖 ,话不多讲 看帖不加分不厚道 小白求加分点位奉上 迅维网 www.chinafix.com_M5A78L-M LX3 R1.01.rar (97.1 KB, 下载次数: 53)
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员2350090.5元2021-7-24 18:55
 会员8550700.5元2021-7-16 18:00
 会员9554300.5元2021-6-11 12:12
 会员11135030.5元2020-12-25 17:57
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +94 收起 理由
蓝冰心 + 5 赞一个!论坛有的点位给链接就行,多多发帖
yitian1688 + 1
乐童淘 + 5
古典浪漫 + 3 赞一个!
854925517 + 1 赞一个!
dengliheng -1 赞一个!
会员 912911 + 2
wen小弟 + 1 赞一个!
fguehje + 3 赞一个!
青杏煮酒 + 2 赞一个!
本文由 会员883903 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-29 14:09:48 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
brookdavilei 发表于 2015-11-26 20:22
纠正一下,那个管子不是MOS管,而是双二极管,用于开启时钟,当VRMPWRGD和SLP3满足为高时,开启时钟
谢 提醒 不是MOS管是双二级管
分给你加了 支持  详情 回复 发表于 2015-12-7 16:41
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
wen小弟 + 1 很给力!
宋文博 + 5 赞一个!
neco + 2 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-28 13:24:45 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
能找到这个S72.表示技术是行的
这里S72应该是个等同于门电路工作性质的双二极管。  详情 回复 发表于 2015-11-28 13:45
发表于 2015-11-27 10:43:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2206807866 发表于 2015-11-26 19:59
是不是那个N管短路了    S级直接把G级拉低了!
是的,推测就是N沟道MOS管 S级本身接地把G级工作电压给拉低。
发表于 2015-11-26 20:22:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢 提醒 不是MOS管是双二级管  详情 回复 发表于 2015-11-29 14:09
这里双二极管工作性质等同与门电路。  详情 回复 发表于 2015-11-27 10:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-11-26 18:49:46 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
维修1234 发表于 2015-11-20 08:07
能不能这样理解:这款板的时钟的开启不是CPU的供电好之后由电源管理芯片发出的,也不是由桥发出的,而是 ...
我觉得你说的有道理,PSON被拉低,开机,同时低电平的PSON信号去控制MOS(N沟道)输出高电平去开启时钟。这样理解就通了。A11、A12、A14脚是时钟信号。与开机无关。
有道理就给我加分吧  详情 回复 发表于 2015-11-26 19:07
发表于 2015-11-26 10:08:05 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
neco 发表于 2015-11-26 10:05
网卡在主板待机状态下也是得到3.3VSB供电进行工作的,
哦哦   待机时网口灯亮是正常的吗
是正常的,除非3.3VSB测试点对地阻值短路网口灯会熄灭。  详情 回复 发表于 2015-11-26 10:13
发表于 2015-11-26 10:02:06 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
neco 发表于 2015-11-26 09:58
网卡 和声卡芯片在这里工作一般与3.3VSB有联系,两者工作有点发热是处于正常状态,楼主这里走了维修弯路。
网卡是灯亮 才拆掉的
网卡在主板待机状态下也是得到3.3VSB供电进行工作的,  详情 回复 发表于 2015-11-26 10:05
发表于 2015-11-20 15:32:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
pci插槽a14脚就是所谓的南桥待机电压3.3vsb测试点,一般正常阻值在100多到500欧姆之间,阻值偏小一般是网卡芯片内部短路多,阻值偏大则推测是南桥空焊也会引起。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
王保留 + 3
发表于 2015-11-19 13:32:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说错了,时钟芯片旁边的一个N沟道MOS管损坏应该本身GS级之间阻值击穿短路。
GS击穿短路导致的  详情 回复 发表于 2015-11-19 13:45
发表于 2015-11-19 13:19:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
雷击的主板一般大部分都是3.3VSB测试点对地阻值短路引起网卡,IO,南桥等设备损坏多,这里损坏的N沟道MOS管s72推测是起到开关控制时钟开启信号工作高低电平作用的。
发表于 2015-11-19 13:25:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
从点位图中可以看出这里主板PCI和PCIE插槽对应测试点时钟电压产生为绿线电压工作高低电平状态控制,N沟道MOS管s72损坏推测为本身DS之间阻值短路击穿。
能不能这样理解:这款板的时钟的开启不是CPU的供电好之后由电源管理芯片发出的,也不是由桥发出的,而是由绿线的PSON#信号发出的?如果是这样的话,时序不是改变了吗?上电就已经出现了时钟?或者还是其他的理解?请  详情 回复 发表于 2015-11-20 08:07
发表于 2015-11-19 13:45:11 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
GS击穿短路导致的
发表于 2015-11-19 14:14:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,学习一下.
发表于 2015-11-19 14:28:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看起来好简单的样子。修起来就不知道了!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-19 16:02:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里主板上电无复位的原因推测为N沟道MOS管本身GS级之间短路造成PCI 和PCIE插槽对应A13 14,B16引脚测试点时钟工作电压未产生引起,即时钟开启信号一直处于低电平状态工作。
产生时钟后,时钟电压去控制PSON。要不然我一开始看图看的一头雾水。经验呀,配服。  详情 回复 发表于 2015-11-26 18:44
这个东西我开始还真没仔细想过 只是用点位跑到它量了一下 短路就给他换掉了  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:35
发表于 2015-11-19 16:35:01 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
neco 发表于 2015-11-19 16:02
这里主板上电无复位的原因推测为N沟道MOS管本身GS级之间短路造成PCI 和PCIE插槽对应A13 14,B16引脚测试点 ...
只是个人推测而已,具体答案有待验证,如果这里是N沟道MOS管GS级之间阻值短路引起时钟电压未产生造成主板自动上电无复位的话,推测主板诊断卡CLK指示灯也不会亮。  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:42
发表于 2015-11-19 16:42:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵 谦虚了大神  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:56
发表于 2015-11-19 16:54:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主还是高啊
技术不行啊 小白一个  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:56
发表于 2015-11-19 16:56:04 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
neco 发表于 2015-11-19 16:42
只是个人推测而已,具体答案有待验证,如果这里是N沟道MOS管GS级之间阻值短路引起时钟电压未产生造成 ...
    呵呵  谦虚了大神
没有,https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000622.0.0.F5FO1Q&id=523962093139维修工具价格很实惠要买吗  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:58
发表于 2015-11-19 16:56:56 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
技术不行啊   小白一个
发表于 2015-11-19 16:58:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
王保留 发表于 2015-11-19 16:56
呵呵  谦虚了大神
没有,https://2.taobao.com/item.htm?sp ... amp;id=523962093139维修工具价格很实惠要买吗
我有啊 大神做广告的啊  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:32
发表于 2015-11-19 17:32:42 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
neco 发表于 2015-11-19 16:58
没有,https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000622.0.0.F5FO1Q&id=523962093139维修工具价格很实惠 ...
我有啊  大神做广告的啊
没有兼职开网店 。  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:36
发表于 2015-11-19 17:36:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
王保留 发表于 2015-11-19 17:32
我有啊  大神做广告的啊
没有兼职开网店 。
好吧 大神感觉此贴怎么样 我感觉不咋地  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:37
发表于 2015-11-19 17:37:54 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
neco 发表于 2015-11-19 17:36
没有兼职开网店 。
好吧 大神感觉此贴怎么样  我感觉不咋地
对维修新手来说还是有帮助的,高手只是作为一个评论平台。  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:41
发表于 2015-11-19 17:41:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
王保留 发表于 2015-11-19 17:37
好吧 大神感觉此贴怎么样  我感觉不咋地
你支持我吗?  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:42
发表于 2015-11-19 17:42:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
绿线对地阻值699,有这么高?
绿线电压对地阻值600多在这里是正常的,有些主板这个测试点对地阻值是为无穷大状态。  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:53
不同类型主板电压测试点对地阻值标准规定没有统一,只要这里绿线电压测试点对地阻值不在几千欧姆左右就行。  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:47
本来就是600多啊  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:44
发表于 2015-11-19 17:42:48 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
  你支持我吗?
支持啊,都给你加分了。  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:43
