楼主: 移出
昂达a880g不开机维修
发表于 2016-3-15 13:25:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
稳定还行,
就是用不了多久
发表于 2016-3-15 13:27:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
neco 发表于 2015-11-19 05:59
mos管s级正常在这里是处于接地状态的,本身控制级连接io34脚,楼主这里画的线路图有问题。
S级不开机高电平
开机使得S级送给D级成低电平
也就是说 D级开机后会高电平来拉低S级成接地{:3_63:}
是的,开机后D级成低电平主要变产由MOS管饱和导通工作来完成。  详情 回复 发表于 2016-3-15 13:32
发表于 2016-3-15 13:28:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ImageMad 发表于 2015-11-19 07:55
台式机不触发一直不会修
不触发有很多种
IO  南桥 晶振
短路 与主板电源保护之类
重要就是你要熟悉时序与熟悉主板得各个原件
发表于 2016-3-15 13:29:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风神一笑 发表于 2016-3-15 13:25
这样也就是强制拉上去
永不了太久而已
最多一两个月
IO没有损坏就行,即34脚照样内部工作为接地低电平状态。
发表于 2016-3-15 13:32:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风神一笑 发表于 2016-3-15 13:27
S级不开机高电平
开机使得S级送给D级成低电平
我输了‘ 理论不过你这个 诸葛亮。。。  详情 回复 发表于 2016-3-15 13:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
风神一笑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-15 13:33:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
{:3_54:}我输了‘
理论不过你这个 诸葛亮。。。
我不是诸葛亮,这里MOS管DS级都没有接地,DS级输入和输出高低电平变化主要由MOS管处于饱和导通状态实现同步,MOS管本身损坏的话,在主板开机触发状态下,DS输入和输出电平就不能同步变化。  详情 回复 发表于 2016-3-15 13:39
发表于 2016-3-15 13:39:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风神一笑 发表于 2016-3-15 13:33
我输了‘
理论不过你这个 诸葛亮。。。
发表于 2016-3-15 15:23:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风神一笑 发表于 2016-3-15 13:28
不触发有很多种
IO  南桥 晶振
短路 与主板电源保护之类
是的,还有与南桥待机工作组电压没有产生也有关系。
发表于 2016-3-15 15:32:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这不是强制拉低了绿线吗 会导致关不了机吗吧?
不是,相当于绿线电压直接通过34脚内部电路接地啦低,没有经过MOS管控制,强制啦低绿线是通过短接绿黑线来进行,关不了机这里34脚对地阻抗短路偏低也会引起,排除MOS管没有损坏的情况下。  详情 回复 发表于 2016-3-15 15:52
发表于 2016-3-15 15:52:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-3-15 22:16:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里mos管推测是n沟道的,建议可以换个
发表于 2016-3-15 22:21:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样也就是强制拉上去
永不了太久而已
最多一两个月
是的,这样子pson信号工作电流会失去控制
发表于 2016-3-18 17:37:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
移出 发表于 2015-11-19 18:58
Mos管s在不开机是高电平,开机后s极被io内部拉低
Mos管S级在不开机推测应该是高电平5V状态。
