- 积分
- 120
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-16
- 精华
昂达a880g问题是有时可以开机有时开不了机,试了几次是这个问题,测一下待机3.3v,1.2v都正常,开机针也有5v伏,那么测一下io以图
测一下io待机供电正常,测31,32脚有高低跳变说明正常,再测33脚也有3.3v供电正常,测一下34脚也有低电平出说明io一切正常,那么只能绿线跑线以下
测场管g极为1.25v有点低,d极5v正常所以导致d极没有完全导通,所以有时可以开机有时开不了机就是这个原因,我换了一个场管一样,所以把场管拆掉,把场管
d
s极连在一起,这样搞定,搞好图以下
