查看: 2043|回复: 14
关于一款华硕仿苹果笔记本的装系统的头疼问题
发表于 2015-11-18 22:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手上接到了一台仿苹果的华硕上网本, 之前也有一台可是找不到型号,里面是有MINISATA口的硬盘和SATA口硬盘,一共两个硬盘的,都是因为装系统认到了U盘但是不管你如何选择就是启动不了,试了千万中办法一个头两个大,这是碰到的第二台了,之前第一台是老板搞得使出浑身解数也没辙, 遂来论坛像大神讨教一下有没有遇到此神机的一些治它法宝
发表于 2015-11-22 11:58:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我感觉你应该把U盘做成UEFI的启动模式,应该就可以启动了
发表于 2015-11-18 22:27:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
原先的是什么系统,如果是WIN8的,你要考虑是不是要做个UEFI系统呢。还有不能引导,你把提示拍上来看看到底是哪个原因引起
发表于 2015-11-18 22:29:48 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
不从U盘启动有可能是BIOS里设置不对,还有装系统的方法太多了,不一定非要U盘装,随便说几个,网刻,USB光驱,能进系统就安装一键GHOST工具,或者DOS工具箱,确实不行就把硬盘拆下来把系统复制进去后再装回机器来安装,等等等,方法太多了,不要只纠结一种方法,
同意此说法,装系统还不简单吗  详情 回复 发表于 2015-11-18 23:08
发表于 2015-11-18 22:33:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些机子就是不好装系统
发表于 2015-11-18 22:33:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
要看你装什么系统了 装W7的话要把安全启动关掉 把uefi模式改成Legacy   还有那个固态硬盘激活没有
发表于 2015-11-18 23:08:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
a305093678 发表于 2015-11-18 22:29
不从U盘启动有可能是BIOS里设置不对,还有装系统的方法太多了,不一定非要U盘装,随便说几个,网刻,USB光 ...
同意此说法,装系统还不简单吗
楼主的老板用了浑身解数,呵呵 你说的太轻巧了吧  详情 回复 发表于 2015-11-22 14:06
发表于 2015-11-18 23:40:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接把硬盘拆下来,在别的机器上做系统。在原机上展开如何
发表于 2015-11-19 09:19:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个本本应该是打开了快速启动。这种机器应该有一个复位孔开机用针捅5S进到BIOS里面重新设置应该可以
发表于 2015-11-22 09:56:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这样的机器我是碰到过啦,可以说和上面他们说的我都试过不行,楼主如果还有系统建议你不要给人家做系统,做不了的,这样的机器
发表于 2015-11-22 11:21:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。不错。
发表于 2015-11-22 14:06:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
恋缘梦 发表于 2015-11-18 23:08
同意此说法,装系统还不简单吗
发表于 2015-11-22 15:26:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
具体什么型号啊?上华硕的官网看看,也许有说明
发表于 2015-11-22 17:58:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种水货  就是三五   图纸  blos   点位   都没   。。
发表于 2015-11-23 13:54:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
取下来弄吗。
