查看: 4489|回复: 26
大神们看看这三星SCX-4200那里问题!谢谢
发表于 2015-11-18 20:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
今天我接到一台三星SCX-4200打印复印一体机,复印出来的效果是这样的!我从来都没见过,有黑道的地方,左边正常的字压缩了右边是黑色的框框!
到目前我还没见到连电脑打印出现这问题!是扫描仪排线坏了还是扫描器坏了!求大家指点!先谢谢了!
发表于 2015-11-18 21:33:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有换墨盒试呢
我见过扫描器排线断了会出现从左到右的一条条的黑色!可这个现象没见过!怎么会有一部分字体压缩呢?  详情 回复 发表于 2015-11-18 23:14
这个我还真没试过!硒鼓会出现这样的问题吗?打出来的东西有时正常,有时只是某一部分向左边压缩变得很小,好像缩印了一样的,而压缩的这部分右侧就会出现一块黑色的方块!  详情 回复 发表于 2015-11-18 23:11
发表于 2015-11-18 23:11:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
小阿超 发表于 2015-11-18 21:33
有没有换墨盒试呢
发表于 2015-11-18 23:14:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有没有换墨盒试呢
发表于 2015-11-18 23:57:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打印下看看正不正常,正常的话,先换个扫描排线看看从便宜的配件下手~~~
发表于 2015-11-19 10:36:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我遇到过字体压缩的问题,原因是鼓芯上齿轮磨损严重,打滑造成的,这种不规律的黑块 如果打印复印都有,那就可以考虑下传动齿轮或激光器部分的问题, 如果只有复印才出现,就考虑扫描部分的问题
我昨天把扫描器的排线有折痕的地方重新焊接了,然后把那个地方往前串了一点,激光器我也清理了,到现在还正常,一会儿再测测,要是没问题的话就去换钱了! 说实话这种右侧出黑块,左边会缩印的现象还真没遇见过呢!  详情 回复 发表于 2015-11-20 08:54
发表于 2015-11-20 08:54:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
老底老弟 发表于 2015-11-19 10:36
我遇到过字体压缩的问题,原因是鼓芯上齿轮磨损严重,打滑造成的,这种不规律的黑块 如果打印复印都有,那 ...
发表于 2015-11-20 10:34:49 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
{:4_124:}排线   问题 多吧
发表于 2015-11-21 23:29:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这机器排线通病
嗯!激光器里会转的那个镜子一头脏也是通病!  详情 回复 发表于 2015-11-22 08:37
发表于 2015-11-22 08:37:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-11-22 11:22:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没看懂写的什么意思
小白要努力哦!我的机器都修好了!我反复试过都正常,客户都取走两天了!看样子没问题了!  详情 回复 发表于 2015-11-22 21:04
发表于 2015-11-22 21:04:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
消消乐 发表于 2015-11-22 11:22
没看懂写的什么意思
lz 换了什么啊 分享一下啊! 发个照片啊、  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:03
是没看懂你说的什么故障 你修的是扫描排线么 那应该在电脑上扫描一张就可判断故障 试试吧可能会返修的啊  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:27
发表于 2015-11-23 10:27:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
激光器扫描头缆都弄了!在我手里测试时只有一次显示过LSU错误!其他一切正常!  详情 回复 发表于 2015-11-24 08:28
发表于 2015-11-23 11:03:36 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
把扫描器的排线有折痕的地方重新焊接了,然后把那个地方往前串了一点,激光器我也清理了!  详情 回复 发表于 2015-11-24 08:30
发表于 2015-11-24 08:28:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-11-24 08:30:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
哈哈 修好 就好,,恭喜lz 啊!  详情 回复 发表于 2015-11-24 09:46
发表于 2015-11-24 09:46:36 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
  哈哈  修好 就好,,恭喜lz   啊!
发表于 2015-11-24 16:32:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是  排线
发表于 2015-11-24 16:47:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最后是排线吗?请告知
我怀疑是排线断了,就把打折的地方重新焊接了!一边浅是激光器的事儿!反正我测试没再出问题,先收钱再说吧!  详情 回复 发表于 2015-11-25 08:48
发表于 2015-11-24 16:55:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原来排线问题造成的啊,学习下
