查看: 1587|回复: 29
G480 1.5v电感爆烫求解
发表于 2015-11-18 19:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
PL501电感爆烫,MOS管和IC都换了,测量也不短路,示波器打着也有波形。就是烫手 冒烟,FB电阻正常 接地电阻也正常
发表于 2015-11-18 19:49:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开PJ502 PJ503不出1.5V 电流0.6
发表于 2015-11-18 20:26:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有没有换个电感试试,可能后继有微短的
发表于 2015-11-18 20:35:11 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
冒烟太夸张了吧,烫估计差不多,冒烟不至于吧
发表于 2015-11-18 20:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
对地阻值正常不,要不换电感试试
发表于 2015-11-18 20:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
对地阻值正常不,要不换电感试试
发表于 2015-11-18 20:42:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换电感试试
发表于 2015-11-18 21:04:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后面米短路吗 翘起电感测试
发表于 2015-11-18 22:11:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
PC508换了试试
发表于 2015-11-18 22:11:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断结点拉个1.5V烧烧台
发表于 2015-11-18 22:17:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电感换个试试 要不就是  后级负载  肯定有问题
发表于 2015-11-18 22:25:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感或反馈回路有问题
发表于 2015-11-18 22:33:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先测一下VIN的波形是否异常
发表于 2015-11-18 22:39:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是后面有微短哟
发表于 2015-11-18 22:41:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电感有阻值了
发表于 2015-11-18 22:47:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
个人感觉是不是 过载了?
发表于 2015-11-18 22:50:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有没有测试阻值正常吗
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2015-11-19 09:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
PL501的对地是165上下
发表于 2015-11-19 09:13:44 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
已经解决了,是因为U49的S级短路 造成1.5v电流过大
