查看: 1791|回复: 0
神舟A300暗屏维修H24X
发表于 2015-11-18 17:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神舟A300暗屏
版号:H24X
神舟这个机子是和硕代工的,有点位,版本不一样但是点位没有哪个升压IC  D6583.相信好多朋友都修这个机子。这个IC对地的。手上这个机子就是进系统时黑屏了,开机过了LOGO画面就黑了但里面还有图像。这个机子好喜欢升压部分一个电容短路,在屏线接口后面,让给IC供电有保险坏了。但我这个不是,我换了两个 D6583全新的还是一样。论坛上有几个朋友都说修不出来都是改的。好吧不多说我改,因为我也改过好几个都很完美。上图和我方法,论坛的兄弟也是改在屏上面的,我是改在机子下面的。准好一个Y430,SL400的LED高压条 。。剪下好。 。1到6飞线出来,接到主板上D6583有脚上。 。12.13.14.16.17.18.脚不分哪个的,高压板上的1到6脚随便飞到哪个脚都可以,然后D6583的1脚飞个线到10-12脚上面去。给高压供电,在主板共分点到飞个19V,飞一个开启,地线一个到。OK了。 。希望对小白白有用的。论坛也有一样的方式,各各方法不一样。修好能收收钱,不出问题。。大神别喷哦。就是个人经验!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 很给力!
