查看: 3968|回复: 23
联想B490 Y400不开机二修维修
发表于 2015-11-18 16:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想B490
版号:LA48 MB 11264-1M
上电不开机,拆机一看主桥旁边一堆助焊油二修机子 BIOS也刷了 EC也换了,报价,客户也知道别人修不好客户同意修了留了一下来。
待机0.001,开机0.003有一点点电流动作,开机按键有电压,晶振14.318也OK呀,下一步查桥的电压也是好的。按一下开机,EC的开机信号收到高低高,EC PWRBTN也有动作,PM_RSMRST#也是OK的 电流还是上去,是不是别人把桥做坏了。http://www.chinafix.com/thread-906081-1-1.html这个兄弟有和我的差不多。但是PM_RSMRST#他的是拉低,我的没有拉低。但是别人也加焊一下桥,黑胶没有去来,先拆了他桥呀,换一个先吧,等新桥到,换上去,,卡可以上电了。1.02A不动,先换过CPU 内存还有是一样。看到BIOS被人刷过,我在论坛下了一个还是一样。先修别的机子先吧。
联想Y400上电大短,烧臭了。拆机一看是进水,严重烧黑。 这个1.05V 烧了,有可能桥也坏了,认真认真修出1.05出来先。先处理一好烧板的地方,换上一对管。量现在不大短了,1.05的电感对地22欧 ,算正常。但PQ24的G极和S极短路了。先换IC吧51219手上有料板上有,拆一个上去。现在不短了。上电测一下0.23A 1.05V 只有0.4V IC的VIN,EN,正常,基准也OK。摸主桥好烫,有可能是它拉低电压了。打主桥上一个电容只有45欧短了正常500多先换了再说吧。 拆一个机子的桥加植珠子,16分钟做好,上电,来了。1.05V也正常。。SLJ8E。我换了 SLJTA的。上CPU,内存,开机电流哗哗的上去跳了几下量机,CPU I7 的BAG改带针的, 。上亮机图, 装好试机没有问题就是散热有点点热。。
还有一个小时下班了拿起B490主板,再试一下,量一下PG。3V_5V_POK正常呀,我无意时量到桥的25M晶振压差有点大,一边0.2一边0.8。马上找一个换了量一边0.2一边0.3, 上电按一下开机电流上去了哦,心里喜得好甜。还有半个小时下班装一半先进系统看一下。哎找不到硬盘,光驱可以找到。心凉了!拆机量一下接口电压3.3V 5V都OK的呀。我对比一个同样三代的机子,接口的11脚是3.3V,我这个没有 。查一下,原是在桥后面一个电阻不见了100K的R2775 .有可能是我或别人做桥的时候整不见了。换上找到了硬盘要下班了。 明天再试机。早上来装好进系统,试机OK。。大神别喷。发个贴加点点分,谢谢!
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
873808892 + 2
本本波 + 8 赞一个!
诚微科技 + 3 赞一个!
曾小俊 + 1 赞一个!
小小菜鸟, + 5 赞一个!
发表于 2015-11-18 16:39:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
处理好的图。。
发表于 2015-11-18 16:40:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是一个机子一个贴的发比较好
发表于 2015-11-18 16:55:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修的还不错,挺有耐心的
发表于 2015-11-18 21:47:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主你修机器很不错啊!
发表于 2015-11-18 22:25:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错  很耐心
发表于 2015-11-18 22:45:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这技术牛逼啊
发表于 2015-11-18 23:03:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真是厉害,烧糊了那个芯片温度高吗,能用多久,我上次一个飞线好了没有用多长时间就坏了, 上下管温度高,,不知道怎么解决
我的没有,温度正常  详情 回复 发表于 2015-11-19 14:51
发表于 2015-11-18 23:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主,厉害,我是新手,这个信号是啥PM_RSMRST
发表于 2015-11-18 23:55:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发贴不容易啊
发表于 2015-11-19 14:51:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电脑维修81 发表于 2015-11-18 23:03
楼主真是厉害,烧糊了那个芯片温度高吗,能用多久,我上次一个飞线好了没有用多长时间就坏了, 上下管温度 ...
我的没有,温度正常
发表于 2015-11-19 15:00:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主技术分享
发表于 2015-11-19 15:03:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
两机一贴有点乱,还好能看懂。谢谢分享
发表于 2015-11-19 15:06:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
技术不错哟 谢谢楼主分享
发表于 2015-11-19 15:07:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害啊
发表于 2015-11-19 15:13:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这技术 这思路
发表于 2015-11-19 15:25:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手。高手
发表于 2015-11-19 15:44:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享
发表于 2015-11-19 16:12:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
雷新明 发表于 2015-11-19 15:14
南北桥平台复位信号
谢谢楼主哈
发表于 2015-11-19 16:33:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主进水的机器也修的这么完美呀。
