查看: 1378|回复: 2
不跑玛应把桥的条件考虑全
发表于 2009-1-23 01:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
939 单NFORCE 单芯片 不跑码,CPU供电正常,时钟正常。在查 桥 发现有个电压不正常 换后 正常 ,结论是不跑玛应把桥的条件考虑全
发表于 2009-1-23 08:51:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那是当然了,少任何一个电压都不会工作的,
发表于 2009-1-23 09:58:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也不说清楚是哪个电压不正常哪个件坏了
