查看: 1662|回复: 6
七喜CM1772PF显示器
发表于 2009-1-23 01:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个显示器一通电信号灯就是绿的,高压有,行管C极55V,接上VGA无显示。最初是显示模糊,很暗,亮度对比度调到100都是很暗,我调了高压补了一些焊点结果就这样了
G1和G2没有电压灯丝有5点几V的电压。
小弟在此请教大家帮帮我
发表于 2009-1-23 10:15:24 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
高压有,行已启动,G1和G2电路及二次电源查一下
发表于 2009-1-23 10:15:46 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
发表于 2009-1-23 10:16:45 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
会不会是高压旋扭有问题.多调几下看是不是接触不良
发表于 2009-1-23 12:52:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
给出电压参数。灯丝电压。G1 和G2电压各为多少V。
发表于 2009-1-23 16:53:11 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
G1G2无电压,次级电压也不正常
发表于 2009-1-24 09:45:06 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
会不会将消磁声当高压了,量下行电流,正常的话,就换高压包
