查看: 3625|回复: 12
GA-8LD533换显卡供电3055L后还是点不亮[已解决]
发表于 2009-1-23 01:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先前是触发后南桥发烫,测了APM3055L输出电压只有0.25V,换了后输出电压1.5V,南桥不烫了,但还是点不亮.拔了内存后有连续急促短音报警声,感觉还是显卡部份有问题,不知哪里还有问题了,是否真是集成显卡坏了,请高手指教,谢谢!~
[ 本帖最后由 星河幽灵 于 2009-1-25 12:09 编辑 ]
发表于 2009-1-23 09:11:56 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
用诊断卡看看跑的什么码呀,你这样凭经验(连续急促短音报警)就断定不过显卡肯定不行的
发表于 2009-1-24 00:27:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼上指教!偶是新手上路!~~
今天找来了诊断卡,跑了一下,三个PCI槽都显示C0,查了下表,AWARD BIOS说是测试8254通道1,不明其意!不知道有救否?~
发表于 2009-1-24 00:33:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看下PCI总线有无波形````
  检查下CPU插槽有无异物```或者空焊````
内存供电正常否?
刷BIOS否`?
发表于 2009-1-24 19:52:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题已解决,低级错误,金士顿内存条出问题了,感谢两位高手的指点!~~~
发表于 2009-1-25 18:22:57 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
c0一般不是cpu没过吗?
发表于 2009-4-7 16:02:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
學習了、現在我的也是點不亮!
換一下3055L先!
发表于 2009-4-18 16:30:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不知道,楼主的C0为什么是内存的问题,就我个人所知应该是不过CPU,
发表于 2009-4-18 16:49:11 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
检测卡跑C0不能肯定的说是CPU的病,也有肯能是内存
有的时候电源也能导致卡内存
发表于 2009-6-4 17:10:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2009-6-5 07:15:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵~~~~ 感觉有点怪哈,CO是内存,应该是CPU嘛,我到是没有遇到过
发表于 2010-1-4 20:22:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
C基本上都是内存没过
发表于 2010-1-8 08:57:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
可能是诊断卡原因
