查看: 1299|回复: 1
outlook pst 邮件恢复
发表于 2015-11-18 11:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
       有个奇葩客户拿着移动硬盘来找我恢复里边的邮件。说所有的PST文件都存放在移动硬盘里,其中有一个25GB的文件存放了从2013年初到现在,将近两年的工作邮件,非常重要!但是现在打开的时候反应特别的慢,想把它从移动硬盘里拷贝出来的时候,每次拷贝到一半就中断了,总之是用不了!
       把移动硬盘接电检测,发现没有什么异常声音,磁盘管理也没问题,资源管理器正常加载文件系统。打开客户说的目录定位到这个超级大的pst文件。我按照客户说的进行了下copy,果然拷贝到一半的时候就中断了,而且没有什么明确的错误提示!
      尝试使用winhex列出这个文件的簇列表,花了很长时间都没有完。心想:“虽说这个文件有25GB,但就是碎片再多也应该OK了啊?是不是有坏扇区啊?”于是直接用winhex拷贝这个pst文件。。。果不其然,拷贝到一半的时候出现坏扇区错误,一个,两个。。。一共有11个坏扇区。
       使用winhex分析这个拷贝出来的pst文件,一次定位这11个坏扇区的位置。发现都是坏在数据区,并没有影响到比较重要的索引和节点区。所以基本不用做pst文件的修复。
       和客户说明情况,客户觉得这个结果还是可以的,只要能用就行!随后在outlook中加载这个pst文件,一切正常,没有任何报错;尝试浏览几封邮件,也没有发现错误。至此,数据恢复成功!
技术交流QQ:3161174854
原文转载自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_1553d510e0102wl2z.html
发表于 2015-11-25 11:59:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
winhex拷贝成功了吗,有没有中断啊
