查看: 8341|回复: 1
兄弟FAX-2480C维修心得
发表于 2009-1-23 01:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
春节前最后一贴了。大家多鼓励,谢谢!并祝大家新年愉快!吃好喝好,不要喝到。
兄弟FAX-2480C。是让人头疼的喷墨一体机。没有改连续供墨之前还好一些。改了连供就尤其爱出问题了。以前没有意识到,没想到现在就让我赶上了。
故障现象:出纸脏有墨迹。原因是漏墨引起。
处理方法:清理漏墨。取掉连供改回墨盒使用。
虽然因果关系比较简单。但其中经过却让人玩味。
维修经过:试机、验证故障表现。拆机、清理出纸道的废墨。墨漏了不少。整卷纸用了一大半。清理干净,再试机。结果让人晕倒。开机总是提示:“无法初始化32”再就无动作了。心想肯定是那个传感器没有装好。因为之前是能打印的。所以就仔细拆装,但总是涛声依就。心烦就扔到一边了。店员在网上搜了搜,果然有提示。说是排线的问题。但提示代码不是32。不管三,拆了测排线。还果然有断裂之处。用剪刀剪掉断裂处,刀片挂掉塑料,再用双面胶在背面粘上硬塑料板。再仔细安装。O(∩_∩)O哈哈~初始化去无踪了。还没有高兴一分钟。里面嘎嘎响。完,喷头又开始撞“墙”了。真是一波未平一波又来侵袭。喷墨打印机撞头一般都是因为字车阻力过大引起。故有清理字车的轴,上少许缝纫机油。再试机还是嘎嘎响。搬来凳子,坐在那里,静下心来,用手电筒照啊照啊照。突然发现废墨泵的那个小弹簧掉了。 又见九九艳阳天了。
废话了半天,大家急着过年,总结一下重点。
提示1:此机扫描盒和主板之间的软排线薄而脆,反复拔插容易断。故无法初始化32或AF
提示2:废墨泵上的弹簧容易脱离。导致不能复位阻挡喷头。故撞墙。
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
王大修 + 10 + 2 精品文章
发表于 2009-1-24 12:35:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修打印机,很多故障都是自己拆出来的,任何机型拆解都要细心
LZ本着耐心,求知的工作态度把问题解决掉,并和大家来分享,感谢
