查看: 3178|回复: 13
联想G475AX的问题
发表于 2015-11-18 00:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想G475AX ,独显,版号:PAWGC LA-6755P REV:1.0 2010-11-23.
客户拿过来时是不显示,开机电流0。5A
发表于 2015-11-20 11:19:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个机器如果COMS电池没电就会不显,换了COMS电池电压也一样会被拉低,拆掉桥上面的一个电容就OK,至于那个电容你可以在桥上量那个有电压就是那个了,还像是在右下角的一个电容
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-11-18 18:19:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能否详细点
发表于 2015-11-18 22:25:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电压没出来完,缺哪个修哪个
发表于 2015-11-18 22:29:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
供电时钟复位  测哪个不正常
发表于 2015-11-18 22:30:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
VCCRTC{:4_110:}
发表于 2015-11-20 10:01:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说得不详细没法给你建议
发表于 2015-11-20 10:32:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
AMD不都是桥的问题,这个是特殊吗?
发表于 2015-11-24 13:40:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说得不是很详细,不明白
发表于 2015-11-24 13:41:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
单看电流的话,有可能是不跑码
发表于 2015-11-24 15:28:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8楼的大哥是好人  楼主赶紧去试试 若是搞定  记得回帖告诉我等
发表于 2015-11-29 19:28:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手在人间啊,刚接一不显的,试下就成功,BIOS都没刷
发表于 2015-11-29 22:17:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主这个机器RCT电路通病
发表于 2015-11-30 09:45:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥上的右下角的一个电容直接扣了。
