查看: 2051|回复: 15
技嘉B75m-d3v
发表于 2015-11-17 19:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
手里有块技嘉b75m-d3v接电源自启,,检测3.3v对地短路,pwr+接的一个3极管bc级击穿短路,求思路,
发表于 2015-11-17 19:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
刚自学的勿喷
发表于 2015-11-17 20:54:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用稳压电源烧鸡,换短路三极管
发表于 2015-11-17 21:39:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说的这么简单我都没看明白啊
发表于 2015-11-17 22:36:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能不能描述的详细点哪?
主板故障:上电自启,不显,没短接开关针,就自启,测了下主板元件,3.3v对地短路,与开关针+连的三极管bc极短路,l1117输出级对地短路(就是上面的那头),旁边的一个电容也通了,cmos旁边的一个三极管bc级也短路了  详情 回复 发表于 2015-11-18 14:39
发表于 2015-11-17 23:23:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检测3.3v对地短路.这个没有短路的。有30多欧姆的阻值。。。
发表于 2015-11-18 01:46:28 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
找不到短路的地方就接可调电源烧
发表于 2015-11-18 08:53:43 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
自己慢慢研究更好~
发表于 2015-11-18 10:40:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主你说的是什么啊
发表于 2015-11-18 12:46:05 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
自己慢慢研究咯,你这样表达很难帮你
发表于 2015-11-18 13:19:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换了这个三极管,自动开机的应该好修,直接查开机触发电路(IO、南桥、开关等)就可以了。
发表于 2015-11-18 14:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
淡极始知云更高 发表于 2015-11-17 22:36
能不能描述的详细点哪?
主板故障:上电自启,不显,没短接开关针,就自启,测了下主板元件,3.3v对地短路,与开关针+连的三极管bc极短路,l1117输出级对地短路(就是上面的那头),旁边的一个电容也通了,cmos旁边的一个三极管bc级也短路了,,测得我头都大了。
坏了这么多地方,不敢乱说了,向老徐或月饼老师讨教一下吧  详情 回复 发表于 2015-11-18 15:10
发表于 2015-11-18 15:10:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
mazhen 发表于 2015-11-18 14:39
主板故障:上电自启,不显,没短接开关针,就自启,测了下主板元件,3.3v对地短路,与开关针+连的三极管b ...
发表于 2015-11-18 15:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
回6楼,是有30的阻值
发表于 2015-11-18 16:32:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主能写详细一点吗?你是带电源测的吗?
发表于 2015-11-18 18:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
没有,之前只是开不了机,后来短接绿线后,又自启了,不敢了
