查看: 7330|回复: 62
联想Z580独显DALZ3AMB8E0 REV.E南桥旁 OK
发表于 2015-11-17 13:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想Z580独显DALZ3AMB8E0 REV.E南桥旁 OK            联想Z580独显DALZ3AMB8E0 REV.E南桥旁 OK
迅维网 www.chinafix.com_联想Z580独显DALZ3AMB8E0 REV.E南桥旁 OK .zip
2.77 MB, 下载次数: 1669, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-17 17:31:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
联想Z580独显DALZ3AMB8E0 REV.E南桥,收藏了
发表于 2015-11-17 14:13:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
版本是多少的
发表于 2015-11-20 21:50:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这机子 触发不上电有通病吗
发表于 2016-1-18 15:27:07 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
不知道能不能用啊  试试 下
发表于 2016-1-18 15:44:59 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
刷了 都没有用啊
发表于 2016-2-18 15:16:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不知能不能用,下来试试
发表于 2016-2-29 19:00:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修到个开机无显得,下载试试
发表于 2016-3-5 17:02:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢分享,找了好几个不合适  试试你的吧
发表于 2016-3-9 12:24:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不触发的可以吗
发表于 2016-3-27 19:14:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的是掉电,刷了一个没好,下你这个试试
发表于 2016-3-31 15:07:08 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这板有两个BIOS呀
BIOS真正的只有一个,在PCH旁边。 在IO旁边的是EC程序。直接刷PCH旁边的就行。  详情 回复 发表于 2018-10-21 12:01
发表于 2016-4-23 14:30:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
下载 试试看
发表于 2016-5-6 09:10:08 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这机子两个BIOS,你这是哪个
发表于 2016-5-6 09:26:05 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
能说明白点吗?想下载来试试的,但分又不够
发表于 2016-5-14 11:25:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢。刷了你的BIS。完美亮机
发表于 2016-5-14 12:12:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我刷了美好
到丢是 没 好 还是 美 好?  详情 回复 发表于 2016-5-22 10:05
发表于 2016-5-15 07:33:31 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
谢谢楼主感谢分享
发表于 2016-5-20 18:47:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
试一下  遇到一个 开机 白屏的
发表于 2016-5-22 10:05:23 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
到丢是 没 好 还是 美 好?
