查看: 12872|回复: 274
联想G480"处女机"维修!
发表于 2015-11-17 13:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器:联想G480
版号:11252-1 独显
故障:开机掉电,进系统掉电,无法上电。
吐槽:这个机器是昨晚一同行送过来的,说是开不了机,接可调电源0.01待机,按开关无反应,让同行留下检修,速度拆机发现联想出厂"膜"居然还在,欣喜若狂的我疯狂的捅破了这层"处女膜",那感觉萌萌哒,拆机完毕习惯性的扣掉CMOS电池,再接电源发现居然亮机了~!卧槽。死鱼!激动的我马上带上同事关门出去附近的饭店吃了份“鸡公煲”,睡觉!
第二天早上再次开机发现进系统瞬间掉电,然后不再上电,反复测试,故障一样!下面是维修流程。先上大图!
板子成色很新,毕竟是个处。
开机掉电不再上电,第一时间想到了开关接口电压,第2脚实测才0.38V,明显不正常。首先干掉EL8204,电压依旧。
为了判断到底是EC拉低了开关针电压还是上拉的问题,断开电阻R2703,依旧,说明不是EC那边的问题,再拆掉R2774,结果还是老样子,那么就剩下2可能了,①板层漏电拉低开关针电压
②上拉电阻坏
打开点位图找到上拉电阻R2704,在线测量其阻值已经无穷大了,从料板找了个10K的电阻换上去。
开关针电压已经恢复3.3V正常电压,再触发,电流一路小跑亮机,进系统不再掉电。
第一次发笔记本维修贴,毫无技术含量,各位大神勿喷,有分的大神千万别吝啬,积分第二天都是会满血复活的。
购买记录
购买人数28价格购买时间
 会员6593492元2022-11-21 16:55
 会员5373740.5元2021-11-21 11:49
 会员11223440.5元2021-11-9 19:07
 会员3802530.5元2021-6-23 11:21
 会员11837820.5元2021-5-8 19:45
查看所有购买记录
参与人数 58下载分 +234 收起 理由
it糖果 + 5 每每想起你的良语,心里就是欣慰。那时我在.
896760317 + 5 很给力!
四月学员 + 5 很给力!
kcq1432 + 1 很给力!
LXY79413309 + 5 很给力!
2042602763 + 5 很给力!
畅想电子科技 + 5 赞一个!
handing1990 + 5 赞一个!
chenjunfeng50 + 5
杨方斌 + 5 求点位
本文由 会员843073 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-17 13:16:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好强大的技术,学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -6 好好学习
发表于 2015-11-17 13:20:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟把你的图纸点位都发上来吧
发表于 2015-11-17 13:21:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
跟修主板的开机电路一样
发表于 2015-11-17 13:24:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
处以修复吗
发表于 2015-11-17 13:27:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技术不错呀
发表于 2015-11-17 13:27:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修这种需要耐心
发表于 2015-11-17 13:28:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
/爱心/飞吻/爱情 发表于 2015-11-17 13:20
兄弟把你的图纸点位都发上来吧
好的。马上上传给大家
发表于 2015-11-17 13:30:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键时候还是我打开点位,找到R2704助了你一臂之力
发表于 2015-11-17 13:30:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顺便把G480的点位图传上来,图纸论坛有,我就不提供了。
联想G480点位.zip
453.26 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-17 13:31:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢逼神对本节目 一罐大力的支持!
发表于 2015-11-17 13:33:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hacker6010 发表于 2015-11-17 13:31
谢谢逼神对本节目 一罐大力的支持!
逼届谁不知道你才是逼神!
发表于 2015-11-17 13:39:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
楼主终于不在低调了   出山的节奏了
发表于 2015-11-17 13:47:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2015-11-17 13:39
楼主终于不在低调了   出山的节奏了
咦,这话说得,其实我一直很低调的。
发表于 2015-11-17 13:48:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主思路很清晰,赞一个
发表于 2015-11-17 13:49:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
袁宵,你把这板的毛病说的吓到我了
发表于 2015-11-17 13:50:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
分析很精彩
发表于 2015-11-17 13:55:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰 向楼主学习!
发表于 2015-11-17 14:11:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
尽染苍穹 发表于 2015-11-17 13:49
袁宵,你把这板的毛病说的吓到我了
啥玩意?你哪位。。。。没看懂你说的什么。
发表于 2015-11-17 14:13:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LZ技术不错  赞一个
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -6 【严管版块】严禁灌水
