查看: 6611|回复: 47
奇怪故障的戴尔液晶(头疼)!路过的来看看!
发表于 2009-1-22 20:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
牌子是:DELL
型号是:E173FPB
故障是:有时候开机能正常显示,有时候不能正常显示,正常显示的时候是一直正常的。但是隔夜后回来上电开机会闪一下黑屏掉。当你拆机要修的时候(把外壳拆开)又正常了(修都没修,就拆了下,又没问题了)!
故障排除:第一步:我换了高压条没用(一共换了3根高压板)问题一样。确定不是高压板问题!
          第二步:电源。换过300V电容,7N60 ,光耦,TL431,UC3842,取样电阻(0.22欧)!但是故障依旧。
          第三步:怀疑驱动板问题,但是没有理由是驱动板问题啊!(数据坏了吗?我没找到该数据所以没刷)
          第四步:绝对没有虚焊问题!(所以大家别告诉我看有没有虚焊了)
          第五步:按键问题。(已经排除,不是按键问题!)
          第六步:灯管应该没问题。(因为正常的时候很正常!)
哪位仁兄帮助下?问题是在哪里的!该查哪里!
发表于 2009-1-22 20:31:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
屏线松动或屏电路板有问题吧
发表于 2009-1-22 20:32:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
问题都被你排除完了.还能有什么问题.
你都是用的排除法,难道你就没有测过正常工作电压和不正常工作电压各是多少?
发表于 2009-1-22 20:33:12 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
屏线 插拔过确定不是屏线问题!刚刚没说明!
跟屏电路板 有关吗 ?
发表于 2009-1-22 20:44:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
保险电阻和限流电阻有没有烧,有烧黑的电阻就算阻值不变还是要换.
芯片,三级管,场效应管有没有发烫.
发表于 2009-1-22 20:52:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可以是驱动板,本人修过这种故障。
发表于 2009-1-22 22:21:18 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
我看是电源驱动IC供电整流二极管问题。这个应是高频二极管,但很多电源上用的低频二极管1N400X 。更换后即正常。
发表于 2009-1-22 23:00:30 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
拆开后虽目前是正常的,但没找到故障点之前,该故障一定还会出现的,测量几个关键点的参数,待故障出现后和正常时相比较,确定故障点。
发表于 2009-1-22 23:15:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我怀疑是屏电路板的问题吖,因为它受到压迫的时候经常不行,你看给它加点护垫试试!让上面屏电路板那部分尽量少受压试试吖。。
发表于 2009-1-23 01:00:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复 1# 缺氧 的帖子
换灯管吧,接线有问题.
发表于 2009-1-23 01:30:35 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
看来问题比较辣手。
液晶的代换大法让你发挥的淋漓尽致。厉害厉害。
我认为。往往越是不可能的越有可能。“一切皆有可能”嘛。
发表于 2009-1-23 11:55:42 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
按照你说的问题,我分析应该的电源问题,你换的元件应该是不怎么对的,要着重检查电源的电压正反馈电路。
发表于 2009-1-23 13:21:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果当你的机器出故障时,是闪一下就黑屏的话.但电源灯依旧是绿色的话,问题90%还是在一体板上.,这种BENQ的代工产品,就是多这种问题,相对驱动板的故障比例.MTV312MV64出问题的比率还是很低的,再有值得提一下的是,越简单的问题,越容易越容易走错方向,按键不要测,要换,直接换掉,这样才准确~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-1-23 14:27:11 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
我也有过这样一个液晶,当时我拆开再装上也许就能用两天,有时用不了一天,故障反复出现,找了几个师傅都没修好,后来一个人用了不到五分钟就修好,不知道修了哪里,这次修后就没这故障了,可以肯定没换灯管,高压,电源板,也不是虚焊所致,这人不肯告诉我!
发表于 2009-1-23 14:28:35 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
发表于 2009-1-23 15:37:27 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
我的显示器也有时这样液晶显示器的工作温度5---40多度。你房间的温度是不是太低了
发表于 2009-1-23 16:26:32 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
将那些电源板上封白胶的地方再查下,我以前修过一台这种故障,是按键板上的中间两个键坏了,拆下来没装就好了。希望有用,你可以将按键板不插再试机
发表于 2009-1-23 16:27:00 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
发表于 2009-1-23 19:00:49 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
回复 14# 洲记 的帖子
闪一下以后 不是绿灯 ,而是橙灯!按一下闪一下!
发表于 2009-1-23 19:04:29 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
原帖由 鲁鹏维修 于 2009-1-23 16:27 发表
这个方法试过 没用的!
