查看: 2229|回复: 14
映泰主板待机时12V有2V左右电压怎么修?
发表于 2015-11-17 10:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一块映泰主板待机时12V就有2V电压,开始的故障是短路,更换CPU供电上管后没短路了,但是D级上电就冒烟,更换整组也是一样。然后发现待机时12V就有2V电压,请问一下大家这个和mos管冒烟有没有联系?还有这个故障该怎么修?
发表于 2015-11-17 13:14:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看看电源管理芯片周围的二极管
电源管理芯片周围的二极管一般起到5VSB和12V双路供电切换作用。  详情 回复 发表于 2015-11-17 13:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-11-17 12:39:48 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
待机时12V是没有的 上电后才有 是不是串路了 或者电源坏了
发表于 2015-11-17 10:04:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都冒烟了,大短啊,打阻值先吧,不要急着上电
但是冒烟之后测量mos管没短路,估计是电压过高导致的  详情 回复 发表于 2015-11-17 20:05
发表于 2015-11-17 10:11:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先查短路的元件,不要急着上电。
发表于 2015-11-17 10:23:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
串电了吧,找5vsb相关的看什么不良了
发表于 2015-11-17 11:14:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
把电源管理芯片和MOS管一起换了
发表于 2015-11-17 13:02:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
估计是12V与5VSB串路造成的,可以先更换电源试下。
噢噢谢谢啦  详情 回复 发表于 2015-11-17 17:32
发表于 2015-11-17 13:39:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-11-17 13:14
看看电源管理芯片周围的二极管
发表于 2015-11-17 17:32:30 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
噢噢谢谢啦
发表于 2015-11-17 17:51:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查到什么原因了么~
发表于 2015-11-17 19:05:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机电压就5Vsb  12V从哪里来  表达啥东东  电源坏 也不可能待机就有12v
发表于 2015-11-17 19:44:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
10K电阻,电源管理ic
发表于 2015-11-17 20:03:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查内存供电芯片的VCC脚的那个二极管,映泰的主板内存电压一般是插上电不开机就有了,这个二极管串路的话,就会出现你说那种情况
发表于 2015-11-17 20:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
