查看: 10055|回复: 174
ACER Q45T-AM不跑码,二修板完美修复
发表于 2015-11-17 08:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
型号:ACER Q45T-AM V:1.1 图1
主板正面照  图2
故障:不跑码
此板同行拿来的,目测发现内存槽旁边的电容都被干掉了3颗,取而代之的是一个25V 100UF的电容,被干掉的三颗电容是6.3V 470UF的,以为是这里的问题,捡死鱼了,立刻换之 图4
换完上电,结果故障还是一样。后面打阻值发现有一组USB短路了,而且桥供电1.5V对地只有20欧姆,图3
通电南桥发烫,手都不敢放在上面。换了南桥之后阻值153。
上电还是不跑数,各供电出来了,按照时序查,发现时钟芯片没工作,换了一个时钟芯片,跑数了,但是卡9b,上不上内存都是卡9b,图5 图6
测了下内存条件正常,刷了个BIOS,一路跑码显示,期待已久的ACER LOGO出现。 图7
来张换下来的芯片照片  图8
BIOS顺便发上来,保证好用,放心下载。
很多人问775的,还换了南桥。
统一回复:这个是同行的,亏本也得做给他,为的就是长远的合作。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员6101020.5元2020-4-13 04:43
 会员11644210.5元2018-10-6 16:25
查看所有购买记录
Q45T-AM V1.1.rar
1.81 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 31下载分 +181 收起 理由
neco + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 10
cafil989 + 5 赞一个!
1556703174 + 3
1271092608 + 5 赞一个!
329187072 + 5 赞一个!
wmshizheng + 2 赞一个!
weishanhuan + 3 赞一个!
dtjofcghktddxtj + 3 赞一个!
三冠维修 + 5 赞一个!
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-17 13:12:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子修的功夫,成本大。修好很有成就感
发表于 2015-11-17 12:15:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-11-17 11:03
桥供电打阻值这个是有好板子对比的吗??
USB对地数据线对地短路已经基本判断桥挂了,20欧姆是我拆桥前测到,换桥后100度欧姆,也就顺便告诉大家一下
这里南桥供电1.5V测试点对地阻值只有20欧姆的话,桥供电1.5V输出也是偏低的。  详情 回复 发表于 2015-11-17 12:31
是的,这里USB数据线测试点换桥后推测对地阻值也是恢复到100多欧姆。  详情 回复 发表于 2015-11-17 12:26
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-17 09:04:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干桥来,不知总共收费多少来着?
发表于 2015-11-17 09:08:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
775主板还换了桥,这个究竟要收多少钱啊?加分
发表于 2015-11-17 09:22:17 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
板子真是坑人,坏这么多元件,楼主料真全,权限小,只能加这么多分了。
发表于 2015-11-17 09:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
料是关键啊
修好是关键  详情 回复 发表于 2015-11-26 20:02
发表于 2015-11-17 09:40:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
技术是关键。你懂得
是啊,现在做维修,没有技术,没有修复率,根本就撑不住,机器数量少了,只能从修复率上来补了  详情 回复 发表于 2015-11-26 20:04
发表于 2015-11-17 09:46:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
      精彩!     JDO的桥!    哎! 现在的主板故障不是一个两个的问题了!  多的修到你爆表!
反正照着时序来先咯!  详情 回复 发表于 2015-11-26 20:04
发表于 2015-11-17 10:10:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
南桥都换了同行怎么收费
发表于 2015-11-17 10:20:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
成本过高啊   这般折腾了
顾客难留啊!没办法  详情 回复 发表于 2015-11-26 20:04
发表于 2015-11-17 10:30:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
成本加起来都快要100了  哎。。。。。。。。。
没那么高,新的成本都不超过50  详情 回复 发表于 2015-11-26 20:05
发表于 2015-11-17 10:33:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝冰心出品必是精品,哈哈哈,先收藏了
发表于 2015-11-17 10:38:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一个桥,一个时钟芯片还有个BIOS么?
发表于 2015-11-17 10:43:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不错,同行的板有时候亏本也得做,
发表于 2015-11-17 10:43:49 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是啊 当时在实地的时候 人家老说 外面机器好修 就一个问题 换了就好  出来才知道,哪里是一个问题,根本是一堆问题啊
那是你一直遇到二修的机器吧  详情 回复 发表于 2015-11-26 20:01
发表于 2015-11-17 10:58:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这二修的板子故障真 是多啊,思路不好的话真修不了,
发表于 2015-11-17 11:00:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习一下。
发表于 2015-11-17 11:02:21 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
蓝冰心出品必是精品!
这主板都是品牌机   都是单位用的啦!。收费不会低的!
lz    有空就说说他们是怎么坏的,,我知道你懂的!
发表于 2015-11-17 11:03:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
桥供电打阻值这个是有好板子对比的吗??
USB对地数据线对地短路已经基本判断桥挂了,20欧姆是我拆桥前测到,换桥后100度欧姆,也就顺便告诉大家一下  详情 回复 发表于 2015-11-17 12:15
发表于 2015-11-17 11:05:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
二修机看到都头疼。。。
发表于 2015-11-17 11:25:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主板有什么好修 就通行换快才多少钱啊  浪费时间
换主板人家还会拿来修吗?自己换不就得了  详情 回复 发表于 2015-11-26 20:06
