- 积分
- 2897
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-18
- 精华
型号:ACER Q45T-AM V:1.1 图1
主板正面照 图2
故障:不跑码
此板同行拿来的,目测发现内存槽旁边的电容都被干掉了3颗,取而代之的是一个25V 100UF的电容,被干掉的三颗电容是6.3V 470UF的,以为是这里的问题,捡死鱼了,立刻换之 图4
换完上电,结果故障还是一样。后面打阻值发现有一组USB短路了,而且桥供电1.5V对地只有20欧姆,图3
通电南桥发烫,手都不敢放在上面。换了南桥之后阻值153。
上电还是不跑数,各供电出来了,按照时序查,发现时钟芯片没工作,换了一个时钟芯片,跑数了,但是卡9b,上不上内存都是卡9b,图5 图6
测了下内存条件正常,刷了个BIOS,一路跑码显示,期待已久的ACER LOGO出现。 图7
来张换下来的芯片照片 图8
BIOS顺便发上来,保证好用,放心下载。
很多人问775的,还换了南桥。
统一回复:这个是同行的,亏本也得做给他,为的就是长远的合作。
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员610102 | 0.5元 | 2020-4-13 04:43 | 会员1164421 | 0.5元 | 2018-10-6 16:25 |
查看所有购买记录
