- 积分
- 550
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-1
- 精华
接修一电脑店的致铭G31主板,说是以前来修过的,现在不触发了。一看,是拿来修过的,原来的毛病是桥供电IC 挂了,换了个就好了。上电测试,不触发。马上测试各个电压。CMOS电池,3.0V,正常。清零跳线,3.1V,正常。待机3.3V,正常。I/O待机供电3.3V,正常。I/O RMRST,3.3V,正常。32768晶振,两脚都有漂亮的波,正常。开机排针两脚间有3.3V,也正常。短接开关,无动静。测I/O的开机开关信号输入脚,0V!莫非断线了。跑线,发现该板的设计与一般的不同。开机排针0V通过一个小电阻连到I/O的开机开关信号输入脚,另一脚通过一个小电阻接SB5V.检测两个小电阻,都是好的。无变值和断脚。换个I/O?偏偏这个型号的I/O手里没货,料板上也没有。维修进入死胡同了。莫非是CPU供电那里短路了?也不对,短路的话至少CPU风扇会动一下,诊断卡的灯会闪一下的。不管了,先拔了CPU供电的12V插头。短接开关开机排针,CPU风扇呼的一下起转,诊断卡跑了两个代码停住了。打了一下阻值,正常。检测各个MOS管,也正常。插上CPU供电的12V插头。触发试验,居然跑码亮机了。有事出去一趟,回来后再次测试,又不能触发了。拔掉CPU供电就能触发,再插上CPU供电也正常触发。毛病就出在CPU供电这一块。MOS管已检测过是好的,CPU滤波电容是固态,不用考虑。12V供电大滤波未见爆头,估计问题不大。先拆了与12V供电大滤波并联的3个贴片电容,因为拆这个最快。上电测试,直接能上电跑码了。放一边到第二天一早再试,直接上电跑码。终于修好了。检测拆下来的三个电容,未短路。真是块怪胎主板,好歹把这个怪胎给征服了。
