查看: 12849|回复: 83
P8H61-M PLUS V2 不过内存通病
发表于 2015-11-16 16:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
症状:不过内存。查内存系统总线CLK偏低,查点位图发现在核心供电芯片旁边的6脚小芯片,去掉后正常亮机
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
wmshizheng + 1 赞一个!
zhx65257855 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
FYshuma168 + 3 赞一个!
发表于 2015-11-27 11:22:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
neco 发表于 2015-11-17 16:01
不会不稳定的,只要确保南桥工作条件满足正常发出系统总线时钟信号就行。
厂家浪费钱   白设计这个芯片?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 很给力!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-26 15:44:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
意思就是华硕的内存系统总线CLK偏低引起的不过内存 基本就是拆掉6脚芯片就好??
是的,就是内存系统总线CLK偏低引起的不过内存,拆掉6脚芯片就好,其这里6脚芯片系统总线CLK信号接收引脚外围应该还有连接上拉电阻到3.3V电压测试点。  详情 回复 发表于 2015-11-27 11:40
发表于 2015-11-17 15:44:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掉会不会不稳定啊?
不会不稳定的,只要确保南桥工作条件满足正常发出系统总线时钟信号就行。  详情 回复 发表于 2015-11-17 16:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-16 21:36:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2206807866 发表于 2015-11-16 20:29
拆掉不是开路了吗?    怎么读内存?
应该是一个缓冲芯片,防击穿用的吧,反正不装也没事的,这个也算是华硕H61像G31G41 822排阻一样的通并病
哦哦 原来是这样啊 谢谢解答  详情 回复 发表于 2015-12-30 17:36
发表于 2015-11-16 17:01:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个是通病? 芯片是控制啥的
这个芯片是接收南桥发送的内存系统总线信号和产生基准电压作用,6脚小芯片损坏是华硕品牌系列主板不过内存的通病。  详情 回复 发表于 2015-11-16 17:43
发表于 2015-11-16 17:05:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ轻轻地不带走一切
发表于 2015-11-16 17:24:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
送钱的,来着
发表于 2015-11-16 17:43:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
更新到最新 发表于 2015-11-16 17:01
这个是通病? 芯片是控制啥的
谢谢了 没修到过这个问题  详情 回复 发表于 2015-11-17 15:18
拆掉不是开路了吗? 怎么读内存?  详情 回复 发表于 2015-11-16 20:29
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
风神一笑 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-16 17:45:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这是来送钱的
发表于 2015-11-16 17:49:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
最喜欢这种的,快捷,简单
发表于 2015-11-16 18:39:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
鼓励发帖 +10分 鼓励下
发表于 2015-11-16 18:55:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也遇到好几片这个小6脚坏的   应该是通病
发表于 2015-11-16 19:01:25 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
小芯片换了,还是就直接拿掉
朋友有ASUS的点位图软件吗麻烦传一个  详情 回复 发表于 2015-11-20 12:42
直接拆掉或者换个也可以,  详情 回复 发表于 2015-11-16 19:38
发表于 2015-11-16 19:20:47 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
看图1好像是8脚芯片吧?哪里6脚?
发表于 2015-11-16 19:38:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
liyouran1987 发表于 2015-11-16 19:01
小芯片换了,还是就直接拿掉
直接拆掉或者换个也可以,
发表于 2015-11-16 19:38:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lz没标明位置啊?
就在电源芯片左下边 一个8脚小芯片 如果没记错型号好像是33302A  详情 回复 发表于 2015-11-17 15:52
发表于 2015-11-16 19:49:46 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
thong tin hay va moi
发表于 2015-11-16 19:58:49 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
没找到说的6脚芯片
是8脚 LZ说错了  详情 回复 发表于 2015-11-17 15:47
发表于 2015-11-16 20:04:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板还带pci槽的、可以上个跑码卡,,,
发表于 2015-11-16 20:13:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H61上PCI卡有时不跑码板子也正常,我单位两块板子都这样,不知是不是所有的都如此
这个板BIOS也坏得很多,不能说一样啊,但测量SMB两条总线有异常就是了  详情 回复 发表于 2015-11-16 21:38
发表于 2015-11-16 20:29:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
neco 发表于 2015-11-16 17:43
这个芯片是接收南桥发送的内存系统总线信号和产生基准电压作用,6脚小芯片损坏是华硕品牌系列主板不过内 ...
拆掉不是开路了吗?    怎么读内存?
应该是一个缓冲芯片,防击穿用的吧,反正不装也没事的,这个也算是华硕H61像G31G41 822排阻一样的通并病  详情 回复 发表于 2015-11-16 21:36
发表于 2015-11-16 20:38:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
对的这个通病我修过   直接拆掉就行了
发表于 2015-11-16 20:39:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是这个6脚小芯片拉低了内存系统总线时钟信号电压,当然要拆掉才能修复故障,这里主板不过内存故障原因就是内存系统总线时钟信号电压偏低造成的。
